Xbox 360 огни смерти ошибка 0022 https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=97875 |
Shved-el [ 23 дек 2019, 00:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Xbox 360 огни смерти ошибка 0022 |
Здравствуйте! Попала в ремонт приставка Xbox360 (X813949-001) Принесли после другого сервиса, где владельцу прогрели GPU и приставка отработала еще месяца два. После начало зависать изображение, а вскоре перестала включаться. Принесли нам, три огня смерти сразу после включения, код 0022. Мы что? Раз коллеги грели GPU и код на него указывает, GPU поменяли. Заказывали из Поднебесной... При пайке сел хорошо. После пробного включения изменений нет, разве, что три огня начали загораться секунд через 30... Где то читал, что три огня после 30 секунд указывает на проблему с NAND. Прав ли я или ошибаюсь? |
Homeniuk_Oleh [ 23 дек 2019, 14:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Xbox 360 огни смерти ошибка 0022 |
Там же кроме замены проца, нужно прошивать его (фьюзы выставлять какие то), если проц с другой консоли, то замена не прокатит, там надо мучиться еще с прошивкой. Проц должен быть чистый и новый, я не думаю что Вы такой нашли, когда консоли уже куча лет. Это как в ноутах с процессором Intel и технологией защиты BootGuard. |
okas44 [ 23 дек 2019, 16:04 ] | |
если через 30 сек. попробуй поставить фрибут. если заведется, то дамп был испорчен |
