PS4 Pro нет реакции. https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=98779 |
NKPlays [ 22 янв 2020, 16:36 ] | |
Заголовок сообщения: | PS4 Pro нет реакции. |
Здравствуйте, у меня проблема с PS4 Pro. Выкупил данную плойку с проблемой, не включается. Так как это мой 1 ремонт плойки прошу о помощи. Пока в плате не стал лазить решил сперва посмотреть блок питания. 12в на выходе нет, но я так понимаю пока не будет подан сигнал, этих 12в и не будет. Дежурка в 5в на блоке присутствуют. Диодный мост сопротивления килоомы, пробитые нет ( я не нашёл ), предик целый. Вопрос, какие контакты замкнуть, чтоб блок стартовал? |
Delfin- [ 22 янв 2020, 20:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PS4 Pro нет реакции. |
stby на 5 вольт проверьте acin есть ли напряжение без него тоже реакции на кнопки не будет(правда не помню при нажатии извлечения диска есть 3 сигнала или нет). держаться 12v должно постоянно пока замкнуты контакты.если с блоком все норм а приставка не включается cxd90046 под замену |
Powerman [ 22 янв 2020, 20:19 ] | |
http://finalmans.blogspot.com/2018/05/p ... y.html?m=1 |
NKPlays [ 22 янв 2020, 20:46 ] | |
Замкнул, стабильные 12в на выходе. Я понимаю блок исправен. ACIN так же присутствует. Ок , блок исправен. Какие действия дальше? Что на плате можно проверить до замены Шимки? |
Powerman [ 22 янв 2020, 20:57 ] | |
NKPlays писал(а): Что на плате можно проверить до замены Шимки? ??? USB D+ D- |
NKPlays [ 22 янв 2020, 21:04 ] | |
Хорошо проверю. Извините конечно что спрашиваю может быть для некоторых немного туповатые вопросы, но я только видеокарты ремонтирую а с плойками пока не связывался |
Delfin- [ 22 янв 2020, 21:35 ] | |
скорее всего мост под замену |
NKPlays [ 22 янв 2020, 22:22 ] | |
Так, разобрался я с ней. Была проблема с кнопкой. Проверяя заметил, что дежурка на плате в 3.3в есть. Замкнул на плате, запустилась. Дальше разобрал и заметил, что шлейф слегка поврежден. Отрезал кусок и засунул назад. Плойка заводится. Теперь такой вопрос, у меня были плойки но я как то не замечал. После старта плойка мигает 2-3 синим и переходит в белый свет. Если мне память не изменяет она не должна светится белым или? При этом монитор инициализируется но пишет нет сигнала и так по кругу. Ах да, Харда в ней нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 22 секунды: ---------- Как я понял у меня белый огонь смерти или как он там называется. Походу Панасоник под замену. Проверил фильтры, все в норме. Осмотрел ХДМИ порт, все в порядке. Как часто выходят эти Панасоники из строя? |
Master-X [ 23 янв 2020, 13:08 ] | |
NKPlays писал(а): Как часто выходят эти Панасоники из строя? Довольно часто, особенно когда люди скупятся на качественных аксессуарах. Дешевые китайские HDMI имеют свойство скручиваться и как следствие замыкание - смерть Panasonic. Если Вы начинающий мастер по приставкам, смотрите канал Xboxflash на Youtube, много полезного. |
NKPlays [ 23 янв 2020, 14:26 ] | |
Я подписан на этот канал и видел подобные ремонты. Хорошо, я заказал Панасоник, должен завтра придти. Отпишу как установлю |
NKPlays [ 24 янв 2020, 18:20 ] | |
Заменил я Панасоник, тоже самое. Сперва Маргарет синим, потом загорается белым |
Powerman [ 25 янв 2020, 09:18 ] | |
А питания все поднимаются? |
SVpro [ 25 янв 2020, 17:14 ] | |
NKPlays писал(а): Заменил я Панасоник, тоже самое. Сперва Маргарет синим, потом загорается белым Проверяй обвязку HDMI! диоды частенько пробивает на прошках!!! |
NKPlays [ 27 янв 2020, 13:51 ] | |
Я проверял, вроде все нормально ... вечером ещё раз проверю. Но это точно из хдми? |
