Текущее время: 22 ноя 2024, 08:37
 Заголовок сообщения: PS3 FAT CECHG03 не включается, горела по выходу ТВ
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 15:30
выходные транзисторы на аналоговые ТВ выходы и звук с дырами. Хозяин говорит потухла при подключении кабеля в ТВ. - похоже 110В между ТВ и приставкой погуляло.
Сейчас дежурка 5В есть, 3.3В есть, но не реагирует на сенсорные кнопки.
Схему нашел, но без поиска (SM-PS3-0093e-02-0.pdf). Сигналы в том PDF не ищутся.
Может есть у кого схема нормальная или было такое выгорание?
 Заголовок сообщения: Re: PS3 FAT CECHG03 не включается, горела по выходу ТВ
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 01:42
Была такая в ремонте, после молнии. Пришлось выпаять/выбросить CXM4024R (MultiAV Driver) и всю его обвязку (кз блокировало запуск)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 03:08
а в дежурке должен грется CXR713120? Он похоже функции мульта исполняет. с него нет выхода ШИМ на кнопки включения, греется градусов до 45, завален /SYSCON_RST (сопротивление 500 Ом в прямом направлении. При включеной дежурке 0.4В там) Куда еще этот сигнал идет - не вижу, но из-за него нет одной из дежурок 3.3В.
 Заголовок сообщения: Re: PS3 FAT CECHG03 не включается, горела по выходу ТВ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 00:42
вобщем менять пришлось кучу всего - вышеназваный мульт, транзисторы/резисторы по аналоговых выходах ТВ, HDMI контроллер Silicom Image. Работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 FAT CECHG03 сбрасывается время/дата при каждом включении
_AVP_
10 фев 2020, 23:53
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps3 fat cechh-08 (sem-001) Включается не с первого раза
doc-comp
2454
28 фев 2022, 08:51
alekst07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Fat при включении мигает индикаторами
kissa
4368
19 янв 2017, 16:24
kissa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ПОМОГИТЕ! опознать смд транзистор PS3 FAT
23panama23
09 ноя 2017, 23:32
Devilmaniwe Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 fat
djon2lemar
3228
23 ноя 2016, 09:12
djon2lemar Перейти к последнему сообщению
