https://vlab.su/
Corona v5 (2013) проблема с запуском XELL
https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=99151
Страница 1 из 1
_AVP_ [ 01 фев 2020, 18:56 ]
Заголовок сообщения:  Corona v5 (2013) проблема с запуском XELL
Распаял X360ACE v5, выпаял NAND и считал программатором (польским NANDLite) - читает полностью с ECC в конце каждой страницы в 512 байт 16 байт ECC (размер 16.5Мб).
Запускаю JRuner 0.7 открываю образ NAND (Load Source) жму Create ECC - создается файлик с расширеием ECC и размером 1.4Мб - это же и есть Xell для получения ключа проца?
Стираю нанд, шью файлик 1.4Мб программатором, запаиваю.
Включаю - вентилятор на полную, ACE мигает 1-5 раз диодом через длинные паузы и загорается зеленый огонь плавно (типа как запустилась консоль, из чего делаю вывод, что RGH отрабатывает). Но нет изо и по IP роутер ее не видит и J-runer по ScanIP тоже не находит.
То же пробовал с AutoGG
При прошивке XELL (1.4MB) нанд весь стирается? не нужно ли клеить из родного образа нанд остальные (16.5-1.4)Мбайта?
Нашел выход COM по инструкции в AUTOGG. По логам - запускается Xell, что-то распаковывает, куча цифр, потом пишет "Detected Corona motherboard " и на этом стоит... Ничего о ключах в логе нет
timoncrew [ 02 фев 2020, 23:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Corona v5 (2013) проблема с запуском XELL
Стирать нанд не нужно, кселл заливается в начало. проще всего не выпаивая флеш по spi через раннер или автогг считать флеш и залить кселл как положено.
_AVP_ [ 07 фев 2020, 00:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Corona v5 (2013) проблема с запуском XELL  [РЕШЕНО]
все решилось заливкой таким же методом другой версии XELL
http://www.phpbb.com/
