https://vlab.su/
DualShock 4
https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=99689
Страница 1 из 1
Romik9616 [ 16 фев 2020, 01:50 ]
Заголовок сообщения:  DualShock 4
Здравствуйте! Проблема с геймпадом. В меню работает адекватно. В игре FIFA, в начале игры, просит нажать кнопку "X", Но при нажатии никакой реакции не происходит. Выхожу в меню, X работает в штатном режиме. Захожу в игру - нет никакой реакции на кнопку X. Что может быть, какие мысли? Правый 3D Аналог? Геймпаду всего 2 месяца.
Homeniuk_Oleh [ 16 фев 2020, 01:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: DualShock 4  [РЕШЕНО]
в данных геймпадах клавиши выполнены на пленке графитовым напылением. После падения, или может заводской брак, может образоваться микротрещина в графитовой дорожке, поетому оно может так работать при определенных положениях. Это как из вариантов. Либо глючит сама игра, попробуйте переустановить. Так как если кнопка работает то работает везде, а не так что в самой игре в меню работает а в другом меню игры или самой игре (имееться ввиду сам процес игры) уже не работает.
Так же может быть такое что клавиша X отрабатывает совсем другую клавишу, из за чего в игре клавиша Х не работает, тогда проблема с самим контроллером.
Romik9616 [ 18 фев 2020, 01:42 ]
Скорее всего обрыв в шлейфе. Потому как снял плату и на тетере в компе зажались обе кнопки L2 R2. То есть из за обрыва в шлейфе, джойстик определяет кнопку как зажатая.
http://www.phpbb.com/
