masa писал(а):
Сопротивление между снятыми с микрика (так правильнее ?) 2ым красным-коричневым и 3им желтым составляет 2 Ом - это смущает, поэтому микрик всегда замкнут, пред не выбивает
Какой-то дурдом... или детсадовский троллинг.
Дубль уже неизвестно какой:
frogling писал(а):
два контакта микрика "interlock monitor swjtch" - как раз и идут на первичную обмотку трансформатора, сопротивление которой обычно 2-3 Ома.
Это видно на схеме.
Вам осталось снять этот микрик и разобрать его... дабы увидеть глазами - какой контакт этого микрика является подвижным, а на какие контакты микрика приходят красный и жёлтый проводочки, затем сравнить это с вашей схемой, ну и потом сообразить - почему на этих проводочках вы постоянно имеете 2 Ома.
