Текущее время: 21 ноя 2024, 12:57
 Заголовок сообщения: Samsung ME712MR
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 08:45
Ремонт микроволновой печи Samsung ME712MR. В режиме разогрева был слышен сильный хлопок. Взрывной волной выдавило дверь с замком, но не полностью. Микроволновая печь не включалась, в квартире выбило пробки. В процессе диагностики выявлен неисправный предохранитель 10А 250в и сломанный замок двери. Произведена замена элементов, работоспособность восстановлена.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung ME712MR
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 11:43
предохранитель это следствие а не причина. Ждите возврата
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 17:36
а что там собственно разогревали?))
Ничто не вечно под виндою.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 22:09
Была пара случаев с поломанной механикой по концевикам двери. Стоят 2 концевика, и они должны штатно работать, если 1 из них вытащить, не отключая от цепи, то получается кз при открывании двери и выбивает предохранитель по входу (или автомат, как повезет). Там на фотке не планка-ли для этих концевиков? Если да, то причина ясна, меняем планку, она причина. В коммутацию концевиков не вникал, некогда было.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2017, 05:23
Концевик параллельный первичке лучше заменить, благо дело копеечное. КЗ ему на пользу точно не пошло и если он залипает, будет повтор.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 16:49
Проверьте на наличие "залипания" концевиков двери. Я обычно либо меняю на новый, либо разбираю концевики и чущу. Так же бывает создается коротыш в цепи из-за не синхронного смыкания/размыкания верхней и нижней группы концевиков блокировки (что скорее всего у вас и призошло). Удачи в ремонте!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2019, 18:46
Стандартная проблема, замена концевиков. :-): :-): :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP670Z5E (Samsung NIKE2-15DC BA41-02202A) опознать элемент
в форуме Samsung
AL._.EX
19 дек 2014, 14:38
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
29706
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4568
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
