Текущее время: 21 ноя 2024, 12:59
 Заголовок сообщения: Непостоянная неисправность.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 07:33
Здравствуйте.
Замучила плавающая неисправность на микроволновке LG MS-1724W (самая простенькая модель с механическим таймером).
Время от времени печка перестает греть. Все остальное работает как обычно, только не греет. Открываю корпус, начинаю проверять напряжения (предварительно отключив высокое с магнетрона). Напряжение на первичку трансформатора подается - проблема на высоковольтной стороне. Обмотки транса прозванивал, все соединения проверял - ничего не отваливается. На магнетроне ничего горелого не видно. Иногда начинала греть после удара по корпусу. Последний раз пока собирался заняться (спаял делитель, чтоб высокое померить), она, зараза сама заработала.
Что может на высокой стороне иметь такой характер неисправности? Только магнетрон? Или, как говорится, возможны варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Непостоянная неисправность.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 15:00
Присоединяюсь к вопросу, если ТС не против.
Тоже имеется непостоянная неисправность, только на СВЧ Самсунг. Время от времени просто идёт полный сброс настроек во время разогрева: печка останавливается, общее время обнуляется, время разогревв обнуляется, на экране горит 88:88. Ставлю сновв на минуту разогрева - продолжает работать. Недавно даже остановилась и выдала латтнскую букву "n" на экране, после чего реакции на нажатия кнопок не было вообще, помогло только вытаскивание шнура из розетки.
Предыстория: началось с того, что в слюдяной прокладке прогорела маленькая дырка и стало коротить с магнетрона на корпус во время разогрева, с пугающим звуком. Прокладку поменяли, теперь не коротит, но вот такие случайные сбросы времени с остановкой разогрева бывают часто. Ждать окончательной поломки?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 15:06
Похоже что в 2 случаях разные неисправности:
1. Попробуйте всё хорошенько почистить и вымыть, особенно в районе высокого...
У меня подобное было и помогла чистка(и соскабливание полосок угля по пробоям)
2. А вот тут уже больше похоже на схему управления и/или см. питание...
P.S.
Хуже нету, чем плавающая неисправность. Когда окончательно догорает - понятнее становится :-)
ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров
Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков.
Матрицы
Клавиатуры
Системы охлаждения
@BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда)
备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских :-)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 15:19
"Свисток" на магнетроне отмыть хорошо.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 17:02
Да, в моём случае на "свистке" магнетрона осталась закопчёность от дуги, когда прогорела слюда. Попробую её начисто шлифонуть. Скорее всего, дуга испарила и краску на внутреннем корпусе печки, где кончик свистка был рядом, там видно потемнение. Эту прогорелую точку надо чем-то закрасить? Чем?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 17:58
Нарушение причинно-следственной связи - слюда прогорела из за того что "свисток" начал шить :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 18:08
Oblom
Вроде как, народ пишет, что дуга начинает образовываться из-за жировых отложений на слюдяной прокладке. В абсолютной чистоте её надо содержать, проморгал я этот момент. А потом по нарастающей: через слой жира сначала растекается небольшой СВЧ-ток, потом нагрев, разрушение-обугливание слюды - и здравствуй, дуга во весь рост со свистка на ближайший кусок металла.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 18:12
Почти верно - только из за отложений на "свистке".
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 20:12
Oblom
Я, конечно, понимаю, что между отсеком, где еда разогревается, и отсеком, где вся электроника стоит, никакой герметичности нет, но откуда там такое количество жира в воздухе, чтобы на свистке отложиться в количестве, необходимом для дуги?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 20:19
Свисток - это такой колпачок? Он еще как запчасть продается?
Но в этом случае (при пробое), как я понимаю, имеют место кратковременные замыкания, а значит повышенное потребление. Моя печка во время неисправности мощности не потребляет. Это понятно по отсутствию просадок сетевого напряжения (заметно по лампочкам). Опять же никаких прогаров я не заметил. Ладно попробую разобрать по максимуму, промыть, где грязно.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 21:49
Почитайте, для понимания принципа https://ru.wikipedia.org/wiki/Магнетрон
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 19:30
Кто подскажет? Неохота потом ещё раз печку разбирать, чтобы точку краской поставить:
СообщениеДобавлено: 27 авг 2019, 17:38
Вообще продается специальная эмаль для покрытия
Специальной краской, в интернете полно об этом информации, как говорится гугл в помощь...))) :-): :-): :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e644 (P5WE6 LA-7092P) Странная неисправность
gevorg-x
12
6200
25 дек 2014, 11:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-6002er (hpmh-41-ab6300-d00g) Интересная неисправность
hovik
03 сен 2015, 14:26
Aij Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (k42DR REV. 2.3) Плавающая неисправность !
coolpin
16 фев 2015, 21:41
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV5-1179er (DAQT6AMB8F0 Rev:F) неисправность винта 3F0
Dimitry66
22 фев 2015, 22:01
Dimitry66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D565 (NAWE 6 LA-5754P REV 1.0) Неисправность USB
baralgin_56
14 май 2015, 14:46
swansic Перейти к последнему сообщению
