Ремонт микроволновки BORK https://vlab.su/viewtopic.php?f=208&t=103410 |
velleman [ 03 июн 2020, 15:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт микроволновки BORK |
Погас дисплей на включение не реагировала. Разобрал трансформатор внутри стоит предохранитель, напаял вместо него перемычку все заработало. |
mia [ 03 июн 2020, 15:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт микроволновки BORK |
velleman писал(а): внутри стоит предохранитель Это не просто предохранитель, а термопредохранитель, срабатывающий при превышении заданной температуры. Теперь над трансформатором нависла угроза перегрева и выхода из строя, а это уже не копеечный ремонт... |
Sinargo [ 14 мар 2022, 19:06 ] | |
mia писал(а): Теперь над трансформатором нависла угроза перегрева и выхода из строя А чтобы такого не происходили, необходимо чтобы на него поступало напряжение, не превышающее его рабочее. Поэтому перемычку ставить можно, но и в доме тогда следует поставить стабилизатор напряжения или реле напряжения иначе и термопредохранитель не поможет. |
Николай967 [ 13 мар 2023, 04:57 ] | |
Предохранитель можно тут купить или тут |
