Samsung G2739NR-S не сразу запускается https://vlab.su/viewtopic.php?f=208&t=27027 |
mouse-killed [ 07 дек 2014, 23:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung G2739NR-S не сразу запускается |
Всем доброго ! Попалась микроволновка с неисправностью: включаешь в розетку все индикаторы подсвечиваются, нажимаешь любую кнопку, например сброс - показывает ноль. Подскажите почему она сразу не запускается. Еще интересен вход init на проце, для чего он нужен (напряжение в этой точке 2 вольта), правда там стабилитрон на 5 вольт. Еще замеры: На диоде D06 анод переменного 7 вольт, постоянного на катоде 2,36 вольта. Напряжения сети 210 вольт Выход ic02 4,8 вольта Какие будут размышления по данному поводу? Схема тут |
kotnatan [ 07 дек 2014, 23:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung G2739NR-S не сразу запускается |
что на 40 ноге? |
mouse-killed [ 08 дек 2014, 00:26 ] | |
4,8 вольта почти 5. Пробовал от ЛБП подавать на 40 вывод, 5 вольт результат тот же. |
vladiv [ 08 дек 2014, 13:43 ] | |
mouse-killed писал(а): Попалась микроволновка с неисправностью: включаешь в розетку все индикаторы подсвечиваются, нажимаешь любую кнопку, например сброс - показывает ноль. В чём неисправность? После нажатия (Стоп) нажми (Старт) и она должна включиться. |
