Стеклянный сетевой предохранитель вместо керамического? https://vlab.su/viewtopic.php?f=208&t=82623 |
soucal [ 08 ноя 2018, 09:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Стеклянный сетевой предохранитель вместо керамического? |
Перегорел сетевой керамический предохранитель 20А 250В. Можно ли его заменить стеклянным? Гугл говорит, что между керамическим и стеклянным есть свои нюансы, но насколько они играют роль в микроволновке? И второй вопрос, существует ли многоразовый предохранитель 20A конкретно под этот интерфейс 32 мм на картинке? А то пока неисправность найду, сожгу одноразовых ведро. Спасибо. P. S. Если это имеет значение, то одна печь GE JES1142WMC, вторая Panasonic NN-S615WFX. |
Elektronik388 [ 08 ноя 2018, 09:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Стеклянный сетевой предохранитель вместо керамического? |
поставь больше по амперам.угробишь все. |
soucal [ 08 ноя 2018, 09:36 ] | |
Elektronik388 писал(а): поставь больше по амперам.угробишь все. Насколько больше по амперам? Почему угроблю? Гугл пишет «керамические предохранители могут выдерживать большую силу тока, чем стеклянные». Я так понимаю, это означает, что керамические просто могут быть большего номинала? Потому что при одном и том же номинале какая разница? Чем 20А в стекле отличаются от 20А в керамике? |
mia [ 08 ноя 2018, 10:00 ] | |
В случае значительного превышения тока стеклянные предохранители взрываются с разлетом осколков и распылением металла, а керамические остаются целыми. |
sukharev-serg [ 08 ноя 2018, 10:49 ] | |
Тут главное чтоб сработал когда нужно, рабочий ток в разы меньше |
SERGIO1988 [ 20 ноя 2018, 19:19 ] | |
Ставте смело стеклянный, лишь бы по току был не меньше, чем надо. Но и не особо больше!!! А то всё сгорит, а он останется |
anquietas [ 20 ноя 2018, 19:26 ] | |
Существуют жучки (самодельные проволочки). Только надо грамотно подбирать, чтоб жучок горел, а не аппаратура. |
zenturion628 [ 20 ноя 2018, 19:47 ] | |
anquietas писал(а): Только надо грамотно подбирать, чтоб жучок горел, а не аппаратура. Не надо уже Вложение: Предохранитель2.jpg
wadim [ 21 ноя 2018, 04:47 ] | |
у меня на квартиру 16 А , а тут 20 А. Многоразовый на 20А это пакетник. Для ремонта, чтобы ведро не менять поставте перемычку(вместо пред.) и пакетник на розетку, чуть больше нормального потребления ваших микроволновок. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ---------- anquietas писал(а): Только надо грамотно подбирать, чтоб жучок горел, а не аппаратура. в современой аппаратуре, он сгорает последним. |
Sergej [ 21 ноя 2018, 06:41 ] | |
О маркировке на предохранителях F и T и разнице в них знаете? F для быстродействующих... soucal писал(а): Гугл пишет «керамические предохранители могут выдерживать большую силу тока, чем стеклянные». Где? Дайте почитать
MSF113 [ 21 ноя 2018, 09:10 ] | |
Тему закрываю. |
