Заголовок сообщения: Samsung СЕ2814NR периодически шум с вспышками внутри.
Добавлено: 31 янв 2023, 18:21
Зарегистрирован: 29 окт 2018, 20:36 Наличности на руках: 80.62 Сообщения: 139 Откуда: Великий Новгород
При включении в работу внутри перидически шум типа небольшого пробоя с вспышками. Думал что это происходит при малой загрузке печки, но потом это началось и при большей загрузке. Начал разборку, с обратной стороны на экране освещения и самой решётке была пыль и небольшие подтёки, которые постарался убрать. Открутил магнетрон, на его наконечнике небольшое потемнение, а на изолирующей пластине камеры печки от излучателя магнетрона, небольшой прогар, почернение . Фото сделал. Что сделать чтобы восстановить нормальную работу СВЧ печки?
andrei_n
Заголовок сообщения: Re: Samsung СЕ2814NR периодически шум с вспышками внутри.
