GE731KR Не разблокируется. https://vlab.su/viewtopic.php?f=210&t=113789 |
ssaa [ 25 мар 2021, 10:42 ] | |
Заголовок сообщения: | GE731KR Не разблокируется. |
День добрый, сообщество и коллеги. Может поможете. Принесли печку Samsung GE731KR. Люди включили блокировку от детей и не могут её выключить, я тоже не смог. Комбинация из инструкции стоп+часы не работает. |
dastali [ 25 мар 2021, 11:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GE731KR Не разблокируется. |
Там сами кнопки "устают" работать,проверь сопротивление Точно блокировка, L горит? |
ssaa [ 25 мар 2021, 11:21 ] | |
Еще как горит. При нажатии их по отдельности, пиком отзывается каждая. Т.е. кнопки, по идее срабатывают. |
dastali [ 25 мар 2021, 11:33 ] | |
Кнопки должны быть без дребезга Вариант искать залипшую кнопку |
Савелий [ 03 авг 2022, 13:36 ] | |
Сенсор ремонтируй или меняй на новый , так надежнее и проще . |
