Текущее время: 23 май 2024, 18:52
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Вздулся чипсет GL40 при пайке. Добавлено: 14 дек 2023, 21:36 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 671.61
Сообщения: 515 Откуда: Новосибирск
IgorR76интересная у вас картинка, чем выше температура - тем дольше время сушки?) CostabravaСоглашусь полностью с Sergei21, никогда не сушил чипы, за 10+ лет ниодного вздутого или убитого при запайке, ни с китая, ни с нбзипа, партсдиректа и тд. Так же ребол никогда не делаю новым на свинец (исключение - поврежденные шары по какой-либо причине либо lenovo и Fujitsu платы 2019+ года выпуска), сажаю на родных шарах как есть - если только возникает проблема какая после посадки, тогда ребол, благо даже не вспомню когда последний раз такое было. Ни комбайны с 2-3 кристаллами, ни обычные процы/хабы любых поколений. Паяю в ручную всегда, никакой автоматики, все профили в голове подбираются индивидуально в зависимости от скорости прогрева платы низом. Ненавижу когда техника за меня думает Когда-то давно, было дело 2 чипа вздулись волдырями при снятии, то отстраивал скорость нагрева верха, слишком быстро грелся. Далее без проблем
_________________ Black.Service г.Новосибирск
Doc
Заголовок сообщения: Re: Вздулся чипсет GL40 при пайке. Добавлено: 14 дек 2023, 22:15 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,126.97
Сообщения: 2779 Откуда: Togliatti
samsonov54 писал(а): благо даже не вспомню когда последний раз такое было А когда/если будет продавцу напишите, что чип плохой?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Вздулся чипсет GL40 при пайке. Добавлено: 14 дек 2023, 22:23 |
DocЭто будет брелок, я его залью в эпоксидку прозрачную и вам вышлю по почте, с моим автографом PS это если речь идет о вздувшемся чипе ---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ---------- Ну и я прекрасно понимаю, что все купленные bga чипы не имеют гарантии, покупка на свой страх и риск. И карман. Проблемы индейцев (покупателей) вождя (продавца) не волнуют в этом случае
Doc
Заголовок сообщения: Re: Вздулся чипсет GL40 при пайке. Добавлено: 14 дек 2023, 23:45 |
Costabrava потому что люди любят рассказывать про тыщи перепаянных чипов и отсутствие проблем, но видимо не осознают (или вообще не знают), что физическое явление гигроскопичности существует независимо от этого и отражено в промышленных стандартах по хранению, транспортировке и подготовке чипов перед пайкой (а там и 24 и даже 48 часов в табличке есть), которые мы не соблюдаем, не просто так; и если кто-то с этим не сталкивался, не означает, что его не существует в природе и с ним не столкнется кто-то другой
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Вздулся чипсет GL40 при пайке. Добавлено: 21 дек 2023, 22:15 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 324.60
Сообщения: 581 Откуда: Pacific
Нужно было установить GL960. В принципе, касательно старости и размеров, то же самое, что и GL40. Сушил, часов 20, несколько дней. Сел без вопросов на безсвинце. Все-таки, делаю вывод, что сушить нужно, по крайней мере, старые чипы.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Вздулся чипсет GL40 при пайке. Добавлено: 22 дек 2023, 08:00 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Costabrava писал(а): Тогда, почему старый чип снялся без проблем Когда снимаешь чип он по другому нагревается потому что припаян , за счёт припаяных шаров идёт теплоотвод на плату и агрессивный верх пытается его убить, но фуюшки. А вот когда ставишь на родные безсвинцовые шары всяко может быть.
