Текущее время: 17 сен 2024, 00:12
inertic
Заголовок сообщения: Re: замена процессора Intel Core i7-12650H (SRLD0) Добавлено: 03 сен 2024, 19:03 |
Зарегистрирован: 28 май 2016, 17:18 Наличности на руках: 61.49
Сообщения: 103 Откуда: Москва
Влезу в эту тему. Нужно посадить i5-12450H По 10 поколение процы менял вполне успешно. 11 поколение пока не приходилось. А вот с 12 затык возник. Пробовал разные варианты: чисто низ, низ + верх, низ + фен, с рамкой и без. При всех вариантах углы к плате прижимаются. Меньше всего с рамкой, но все равно и с ней есть небольшая деформация. Боюсь, что шары могут слиться по углам. Так понимаю, что вся беда в очень близко расположенных кристаллах и компаунду между ними, который расширяясь гнет проц.
Так что вопрос именно по 12 поколению, их как-то по хитрому сажать надо? И садятся ли они на 0.4 шары?
ПС. Тему по ссылке читал. Но в принципе и сам все это проделывал - не помогло.
