Текущее время: 21 ноя 2024, 12:30
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Пайка слотов Добавлено: 03 июн 2016, 15:56 |
Зарегистрирован: 24 дек 2010, 22:43 Наличности на руках: 48.48
Сообщения: 84 Откуда: Украина
Иногда есть необходимость заменить слоты с большим количеством ножек, но как это сделать быстро и качественно. Нижний и верхний подогрев отпадают, плавится пластик. Иногда получается с помощью оплётки, но затраты времени большие, и не всегда удаётся выпаять без повреждений. Есть ещё способ- использование паяльной ванны с расплавленным припоем. Такой способ подходит в основном для десктопных плат, на которых в зоне слотов нет элементов со стороны пайки. Интересует опыт использования таких паяльных ванн, какой глубины должна быть ванна, технология и температуры. Материалы для самодельного изготовления, ванны. Пока планирую сделать ванну для пайки слотов памяти и pci-e слотов. Размеры по длинне слотов памяти а по ширине слотов pci. Корпус сварю из нержавейки, стенки ванны не должны смачиваться припоем, чтобы при полном заполнении ванны образовывался наплыв припоя выше уровня стенок ванны. Греть всё это дело буду теном универсальным, который можно согнуть в нужную форму.
jjoloka
Заголовок сообщения: Re: Пайка слотов паяльной ванной. Добавлено: 04 июн 2016, 14:52 |
Зарегистрирован: 19 авг 2013, 01:55 Наличности на руках: 28.87
Сообщения: 279 Откуда: Минск / Молодечно
Doc писал(а): Как-то сложно все. Розе пройтись обильно и низом снять - ничего не плавится +1
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Пайка слотов Добавлено: 05 июн 2016, 11:24 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
Rpetrovich писал(а): Иногда есть необходимость заменить слоты с большим количеством ножек, но как это сделать быстро и качественно. Нижний и верхний подогрев отпадают, плавится пластик. Иногда получается с помощью оплётки, но затраты времени большие, и не всегда удаётся выпаять без повреждений. Есть ещё способ- использование паяльной ванны с расплавленным припоем. Такой способ подходит в основном для десктопных плат, на которых в зоне слотов нет элементов со стороны пайки. Интересует опыт использования таких паяльных ванн, какой глубины должна быть ванна, технология и температуры. Материалы для самодельного изготовления, ванны. Пока планирую сделать ванну для пайки слотов памяти и pci-e слотов. Размеры по длинне слотов памяти а по ширине слотов pci. Корпус сварю из нержавейки, стенки ванны не должны смачиваться припоем, чтобы при полном заполнении ванны образовывался наплыв припоя выше уровня стенок ванны. Греть всё это дело буду теном универсальным, который можно согнуть в нужную форму. Паять ванной свинцовой пробовали?
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Re: Пайка слотов Добавлено: 06 июн 2016, 11:21 |
Паяльная ванна пока в процессе изготовления, подогрев решил сделать из ненужного утюга советского, о результатах отпишу. Насчёт залить всё пос61 и выпаивать, пробовал не получается. Со сплавом розе не пробовал но думаю тоже не получится, сплав не проникнет в глубь колодцев, розе это для слотов с SMD монтажем, как на ноутах, и пластик слотов наноутах более теплостойкий, что позволяет греть их феном.
Rpetrovich
Заголовок сообщения: Re: Пайка слотов Добавлено: 11 июн 2016, 15:28 |
Сделал ванночку из отрезка алюминиевого радиаторного профиля, шириной в три ребра, среднее ребро фрезанул на половину, по торцам на винтиках прикручены торцевые стенки, есть небольшая щель, но припой через щели не протекает. На заполнение ушло около 300 грамм припоя пос-61. Грел на утюге, утюг может за пять минут температуру довести до 250градусов, как и планировал из-за несмачиваемости алюминия, можно получить уровень расплавленного припоя выше уровня ванны. Пробовал сначала выпаять PCI слот с донора, плату не грел предварительно, припой нагрел до 220 градусов, и положил плату предварительно промазанную флюсом. Но ничего не получилось, слот не прогрелся, сверху платы было 180 градусов, что недостаточно для безсвинцового припоя. Вдобавок плату повело пропеллером. Вторая проба была с разогревом всей платы до 120 градусов на ИК подогреве, и в ванне температуру довёл до 240 градусов. Теперь всё пошло нормально, после 10 секунд небольшими пошатываниями слот легко вышел без малейших повреждений. Дальше взялся за PCI-E, удачно выпаял с донора, и запаял на плату, плату не повело, снизу немного было соплей, это уже поправимо.
