Текущее время: 22 ноя 2024, 01:17
contrast
Заголовок сообщения: Пайка БГА шарами 0,35мм Добавлено: 14 ноя 2016, 20:48 |
Зарегистрирован: 13 окт 2015, 15:33 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 26 Откуда: Уфа
Всем привет! Уже вторую неделю пытаюсь накатать шары на SR1W2 На трафарете диаметр 0,35мм. Шары 0,35мм не лезут!!! 0,3мм шары проходят, я раза 3 пробовал - процентов 30 шаров не прилипают( Пасту пробовал - тоже не пруха( Флюс пользую RMA-218, привык с ним работать, хороший флюс! Трафарет с партсдиректа https://www.partsdirect.ru/goods/408846/У кого есть опыт работы с такими шарами? Дайте совет!!! Сам уже не первый год перекатываю на ИК станции, в основном с чипами 0,4-0,5 мм приходится работать - все клево! А тут - толи лыжи не едут, толи я не лыжник(((
orbit
Заголовок сообщения: Re: Пайка БГА шарами 0,35мм Добавлено: 14 ноя 2016, 21:00 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,370.94
Сообщения: 1615 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
contrast писал(а): процентов 30 шаров не прилипают( Трафарет грязный. Если в отверстиях есть остатки флюса, то так и будет. Шарики липнут часть к чипу, а часть к дыркам. Попробуй помыть трафарет в 646м растворителе, зубной щеткой или кистью, высушить, а потом накатить шарики.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Пайка БГА шарами 0,35мм Добавлено: 14 ноя 2016, 22:04 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,443.54
Сообщения: 4416 Откуда: Москва
contrast писал(а): Трафарет этот "несимметрично обрубленный" - дерьмо. Такие многие продают. В мастермейде были нормальные. Не липнут - флюс не ахти или много его.
shat
Заголовок сообщения: Re: Пайка БГА шарами 0,35мм Добавлено: 15 ноя 2016, 15:34 |
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
orbitЦитата: Трафарет грязный. Если в отверстиях есть остатки флюса, то так и будет. Шарики липнут часть к чипу, а часть к дыркам. Есть у меня такой трафарет, точнее был, я его выкинул. Всё ещё проще, в нём дырки 0,3 а часть ещё меньше, а сам он толстый вот и возникает иллюзия что все 0,3 проваливаются, хотя это не так. Правда, слава Богу, покупал не в Партс за 500 а у косых за $2. "Хватит кормить Китай!" вопщем.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Пайка БГА шарами 0,35мм Добавлено: 07 фев 2017, 22:33 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
Черномор писал(а): В мастермейде были нормальные. Проверено.
