Текущее время: 21 ноя 2024, 12:40
 Заголовок сообщения: Реболл видеопамяти
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 08:36
Что то меня каждый раз корежит когда видеопамять надо менять :-(
Обычно сдергиваю с десктопных видях и реболлить эти чипы меня почему то ломает...
Использую трафарет прямого нагрева, мелкий такой и шарики 0.45, пробовал на нем же паяльной пастой делать, хня получается, дырки кривые, трафарет тоже не самый прямой.
Может хитрость есть какая?
Есть мысль попробовать подклеить с обратной стороны фольгу, приподнять чтобы, потом шарики, трафарет снять и потом уже греть. Как вам вариант?
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Реболл видеопамяти
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 18:00
я станком реболю(трафареты которые в наборе со станочком для реболинга) если нужно и никаких проблем нет,все нормально получается.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 18:57
Хороший вариант, нашедший себе применение.
Доработка трафаретов прямого нагрева
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 13:17
Меня тоже корежит, когда думаю о реболле памяти. Очень кропотливая работа(((
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 18:00
Недавно пришлось без трафарета перекатывать, получилось не очень долго))) заказал трафареты, теперь жду... если появится инфа, то очень буду рад этому. что-то в последнее время пошли hynix планки...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 22:06
не верно
нужно 8 штук и разом .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 05:37
Катал пастой, шарами не получилось отрывались контакты на микросхеме, хотя и память попалась qimonda.. поменял на самсунг но уже не пробовал шарами катать)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 23:04
катаю пастой и "самодельным" трафаретом, вырезанным из трафарета прямого нагрева, шары ровные, по времени конечно не слишком быстро, особенно когда микруха с выступом по центру, тогда приходится одну сторону накатывать, потом другую. Радует что не так уж и часто приходится катать память.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 15:21
Раскидываю шары по посадочным местам на плате,предварительно на глаз высыпав небольшую кучку,и зондом расставляю.Затем зачищенную микру памяти сажу и феном с нижним подогревом припаиваю.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 11:24
Реболлю через трафарет прямого нагрева на станочке подпружинивающем чип, грею феном смотря с микроскоп.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 19:53
интересно а нет ли большого трафарета чтобы разом катать по 8 банок памяти?
Поставил друг к дружке, по углам по шарику, приложил, насыпал, кисточкой прошелся, снял трафарет и сразу же оплавил все 8 штук.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 09 янв 2018, 20:17
Использую трафареты прямого нагрева под шары 0.45 ,но сами шары 0.4 беру,пока тьфу тьфу
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 01:29
А чем вам трафарет с пропилом под (горб) не нравится? Катается на нем что пастой что шарами без проблем. Кстати шарами более удобно.
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 01:56
Да ладно,нет трафарета,зачищаю площадки,расставляю шарики,на ик печку и все отреболено,не разу ни пятачок не отрывался ни нюансов не было,не вижу никаких проблем и шаров там не много,минут 15 на каждый чип уходит максимум...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2018, 19:25
Опробовал так:
Укладываю 4 чипа памяти в ряд и на каждой банке по 4 шара в углах.
Наношу тонкий слой флюса и размазываю кситочкой
Универсальный трафарет под большой чип ложу на них
Насыпаю шары, пальцем придерживая трафарет и кисточкой раскладываю по местам.
Оплавляю.
Быстрый ребол 4 чипов памяти. Хоть ОЗУ, хоть видео.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo (nm-b242 rev 1.0) реболл видеопамяти
Djonnnik
04 мар 2022, 14:51
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS на реболл
RavD
02 фев 2015, 18:56
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (daolx6mb6f2) реболл VT358F
vincent007
7381
29 май 2019, 19:44
alibek.r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реболл на майн 3104 328 80861 Philips 42pfl7623d/10
в форуме LCD
duhasmen
5862
20 май 2019, 20:47
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 8930 (LE2) Реболл или замена?
gigaprice
23 мар 2018, 10:26
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
