Текущее время: 21 ноя 2024, 13:07
techgirl94
Заголовок сообщения: Re: Спаять 20-контактный шлейф дисплея с шагом 0.5мм - без микроскопа? Добавлено: 10 мар 2018, 23:18 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 14:56 Наличности на руках: 41.02
Сообщения: 20 Откуда: Piter
roma136rk писал(а): Попросил бы у коллег поработать за их микроскопом Просто я и так уже многим обязана, не хочется лишний раз беспокоить + Может есть какой-то гениальный простой способ приложить концы один на другой с маленьким пересечением и потерять максимум миллиметр при припайке?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Спаять 20-контактный шлейф дисплея с шагом 0.5мм - без микроскопа? Добавлено: 11 мар 2018, 00:35 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,517.29
Сообщения: 1929 Откуда: Hannover
techgirl94 писал(а): простой способ приложить концы один на другой с маленьким пересечением Примерно так и делали в автомагнитолах... Зачистить по 0,5 на каждом кабеле, облудить, прицепить края под лупой, спаять. Только для теста в тех случаях и подходило, т.к. если шлейф постоянно изгибается - вероятность повтора 146%
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Спаять 20-контактный шлейф дисплея с шагом 0.5мм - без микроскопа? Добавлено: 13 мар 2018, 22:21 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
если эти фото сделаны без применения линз и микроскопа, то тут дорожки как "кони" можно паять без микроскопа спокойно.. методов полно (два озвучено) - мычками закидать, и в нахлест по 0,5 мм.. а так же можно найти в донорах (магнитолы, видаки, двд, ноуты старые) или просто у китайцев купить шлейф с таким же шагом дорожек, и в нахлест спаять, но площадь побольше взять чем 0,5 мм .. с другой стороны зачистить его.. а старый обрезок в мусорку
