Текущее время: 21 ноя 2024, 14:19
 Заголовок сообщения: Провисла плата при пайке на паяльной станции
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 16:35
Asus X53 (X53BR)
Материнская плата: K53BR
Платформа: Compal LA-7322p
Не запускается после удара. С отключенным видео чипом (переброс резисторов) , плата включалась и работала.
Можно совет? При выпайке на паяльной станции видео чипа, плата немного "провисла" - из за того что не очень удачно стояла на станции.
Но после выпайки, включается на пол секунды, индикатор включения, и выключается.
Вопрос такой.
Что то повредилось при выпайке, или всё же проблема в том, что видео чип отсутствует?
Как избежать провисания платы? Использую паяльную станцию ACHI ir-pro-sс.
Использовал термопрофиль для пайки безсвинцовых чипов, может при выпайке чипа надо использовать какой то другой термопрофиль?
 Заголовок сообщения: Re: Провисла плата при пайке на паяльной станции
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 17:09
при какой температуре выпаевал??? по факту небольшое провисания платы в 80% случаев не влияет на её работоспособность , а вот при монтаже чипа могут возникнуть проблеммы , используй керамические столбцы что бы в дальнейшем избежать провисания ! га вот плата на трех секундном старте как раз оброщяется к видео чипу но так как он отсутствует система уходит в защиту и она вырубается ! надеюсь был полезен!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 21:17
сопротивления по питанию видика измерьте, похоже КЗ у вас
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам комплект для сборки ИК-паяльной станции. Россия.
linagalt
28 окт 2015, 12:22
linagalt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Покупка паяльной станции Achi Ir-6500
в форуме Куплю | Buy
Hadgi91
21 июн 2016, 10:33
Hadgi91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пид регулятор для паяльной станции
[ На страницу: 1, 2 ]
LEX38RUS
39
22107
13 сен 2018, 18:28
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Паяльной станции Yihua 853aaa
Korrusant
06 май 2016, 18:22
Korrusant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю компрессор для паяльной станции
Alrail
17 сен 2016, 20:35
Alrail Перейти к последнему сообщению
