Текущее время: 15 июн 2024, 22:28
amdeev
Заголовок сообщения: Строение SMD-компонентов Добавлено: 26 июл 2012, 23:55 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
В связи с тем что много несут залитиков в последнее время, возникает вопрос о строении SMD резисторов и конденсаторов. Внутри понятно, "рабочий орган", выводы кольцевые. А вот в каком месте и как происходит крепление этого "органа" к выводам - в центре, с какой-то одной стороны, или со всех сторон одновременно? На практике после отмывки залитика остаеются элементы, которые держатся только "низом" - верх кольцевого контакта "отгнил" (кондер на фото), иногда деталь удается залудить с торца (резистор на фото). Теряется ли при этом емкость, сопротивление? Понятно, что можно измерить, поменять и т. п. , а в теории как?
ANDREI2133
Заголовок сообщения: Re: Строение SMD-компонентов Добавлено: 03 авг 2012, 14:04 |
Сообщения: 105 Откуда: Primorye
Dejmos писал(а): Хотите 100% результат - только замена, ёмкость теряется, так же как и сопротивление, сколько было залитиков, с такими элементами редко работает как надо. Конденсатор на фото точно под замену, резисторы достаточно облудить с кислотой. лучше заменить,кислоту убрать полностью не получится а через месяц если не раньше она даст о себе знать ,резисторы очень быстро отгнивают у них проводник идет сверху под напылением и при пайке кислотой его может еще сильнее разъесть в итоге либо он выйдет совсем из строя либо сопротивление может не соответствовать .вывод один менять, не лениться, доноров то поди у всех валом .
