Текущее время: 21 ноя 2024, 13:00
 Заголовок сообщения: Пайка больших BGA
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 11:22
Часто при пайке больших BGA на некоторых платах начинает вести или сам чип или плату.
Игрался и температурой, и с режимом нижнего подогрева, но какого либо достойного результата пока нет.
Кто как борется с этим?
 Заголовок сообщения: Re: Пайка больших BGA
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 12:47
Тем, кто имеет нормальное оборудование и умение с ним работать, не приходится бороться с этим... :)
Какой площади ваш подогрев?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 13:39
Снижаем на 0,4-0,5 гр/с скорость наростания температуры в третьей зоне и наслаждаемся результатом.
Все, что не удается запрограммировать на ассемблере - приходится паять.
Могу продать ВСЁ, но устроит ли вас цена...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011, 13:56
Подогрев минимум должен быть 25-25 см и мощность 1500 вт и выше а иначе материнки ноутбуков а тем более компьютерные не разогреешь плюс их повыкручивает как лопасти вертолета из за разности температур.Имея хороший низ верх роли огромной не играет .Чипы хорошо садятся если они еще и на свинце.А безсвинцовка на больших чипах дело не из приятных можно и чип перегреть.Скорее у тебя низ плохо греет а верх сильнее поэтому чип и уплывает.И флюса много не надо .Хорошим низом можно плату испорченную плохим подогревом выпрямить обратно.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011, 17:42
Чем греете верх, низ ?
У меня самодельный низ керамика на 2 kW 20 на 30см. Если при нагреве начинает вести плату просто уменьшаю скорость нагрева и все ОК.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 03:42
нужен мощный и большой низ что бы всю плату греть и скорость набора температуры небольшую до 1 градуса в секунду не будет вести и прогибать плату
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 04:22
скорсть нагрева важна а то получается жарка кстати температура в помешении не ниже 16 градусов
и еще не перегревайте низ 13 и баста
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 04:24
sorry 135 grad
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011, 05:07
Попробуйте зафиксировать низ на 135 градусах а на верх выставить 220 увеличится время , но это не смертельно , ведь лучше сохранить 54 бака . Чип не убьется у него верх 240-280 аплату не поведет . если надо вышлю температурную кривую
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 17:43
у меня низ например QP-1 (248*62мм) 300w - 4 штуки , в общей сложности 1200w, верх QP (80*80мм) 250w и и ничего, хватает, чипы садятся и снимаются на ура.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2011, 23:01
у меня низ например QP-1 (248*62мм) 300w - 4 штуки , в общей сложности 1200w, верх QP (80*80мм) 250w и и ничего, хватает, чипы садятся и снимаются на ура.[/quote]
+1 у меня по 2000w верх и низ, все супер
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 06:28
2000 для верха по моему перебор
для низа 2000 само то, у самого 2х1800
верх 250.
Ремонт любой электроники.
Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 10:45
+1 у меня по 2000w верх и низ, все супер[/quote]
+ 1000 на таком верхе можно блины жарить :-)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 01:56
Ели дешево и сердито, то инкубаторские ИК лампы в ряд/квадратом можно выстраивать, любой размер впринципе можно получить. Равномерность несильная, но сойдет. Вопрос только как обычно с контролем температуры.
 Заголовок сообщения: Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке.
СообщениеДобавлено: 07 май 2020, 23:18
Всем привет, ребят подскажите, хочу снять чип gpu на десктопной видеокарте, на нем стоит рамка по его контуру (теплоотвод), стоит ее снимать или паять с ней?
Одну видеокарту испортил, с теплоотводом поднял и как раз по его контуру сорвал пятаки. Теперь не понятно на что грешить, либо теплоотвод снимать, либо температуру поднимать или насадку фена больше использовать. Макс верх фен 270 C, макс нижний фен 270, низ керамика 180, низ зона большая. Насадку на фен использовал чуть больше размера чипа. Расстояние от фена до платы около сантиметра. Припой без свинца.
Бга я обычно на ура снимал ( опыт не большой, наверное штук 15-20 где то) с теми параметрами, что выше. И в процессе перестал шевелить чутка чипом проверять поплыл или нет. Теперь вот попался, на этих видяхах.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (x53) BGA пайка
Dimasikk
2880
04 июл 2015, 20:45
Dimasikk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пайка BGA. Подготовка платы.
Hadgi91
20
9184
22 янв 2016, 10:14
Hadgi91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пайка BGA (север, юг и т.д)
[ На страницу: 1, 2 ]
Cr@zy
47
13979
06 июн 2016, 23:05
Sergik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. пайка BGA чипов
eugenesoft
17
6497
17 ноя 2016, 13:24
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пайка BGA в Нижнем Новгороде
EvgeniyNuAfanasievi4
3418
06 июн 2017, 21:19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
