Текущее время: 16 июн 2024, 10:46
sergej66
Заголовок сообщения: Re: пайка замена мелких смд компонентов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2020, 11:58 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 13:17 Наличности на руках: 1,601.38 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 879 Откуда: планета Земля
proval2012 писал(а): Набивай руку + хорошый флюс + оптимальная температура + нормальное жало на паяльнике +нормальный пинцет
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: пайка замена мелких смд компонентов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 сен 2020, 12:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=36708_1579882741.jpg) |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
prapar писал(а): Поделитесь пж опытом - кто как и чем меняет мелкие резисторы и конденсаторы? Пинцет и паяльник, пинцет и фен. Концы пинцета должны быть как иглы, желательно так же тонкое жало паяльника. При работе паяльником желательно очищать от старого припоя контактные площадки, затем наносить флюс, позиционировать резистор и прихватывать один край, второй запаивается без прижима. Феном можно паять на старый припой добавив флюса, позиционируя резистор и нагревая его, после оплавления припоя пинцет можно убрать и если резистор не встал ровно поправить пинцетом.
prapar
Заголовок сообщения: Re: пайка замена мелких смд компонентов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2021, 15:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=105517_1566922236.jpg) |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 320 Откуда: Красноярск
sasha_m писал(а): а зачем? Не знаю - медные всегда лужу чтоб припой на них держался
Irbor
Заголовок сообщения: Re: пайка замена мелких смд компонентов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 мар 2021, 16:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=43617_1625471085.jpg) |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
prapar писал(а): Жала надо залуживать? ни в коем случае,там другое покрытие
maxim-ka
Заголовок сообщения: Re: пайка замена мелких смд компонентов ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 мар 2021, 10:05 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=531_1593952730.jpg) |
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 23:02 Наличности на руках: 77.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 22 Откуда: Саратовская область
prapar писал(а): Купил себе Т12 станцию - жала : K bc1.5 jl02. До этого только советскими паял. Жала надо залуживать? Я все облудил, только не точите их, иначе выгорать начинают, одно жало (ILS) подтачивал, через месяц использования выкинул, вновь купленное ILS без точения уже 5-й месяц работает.
