Заголовок сообщения: подскажте плиз почему пятаки серые
Добавлено: 07 дек 2021, 12:54
Зарегистрирован: 05 фев 2021, 14:41 Наличности на руках: 37.10 Сообщения: 31 Откуда: пенза
снял память с видеокарты. 5 пятаков серые. ничего не делал а только паяльником снял безсвинец. насколько критично что они как не луженые выглядят? при накатке шаров будут проблемы или нет?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: подскажте плиз почему пятаки серые
Добавлено: 07 дек 2021, 17:11
спс. залудил. всё ок. шары накатились. только не понятно какого они серые как будто непропай хотя на плате следы нормальные. не мог быть отрыв от платы и поэтому матс показывал ошибку?
GA-8i915
Мне в основном попадаются окислившиеся контактные площадки на микросхемах, на платах гораздо реже. Это может быть как плохая пайка, так и попадание жидкости или после падения и.п. Из за плохого контакта может показывать ошибку, только если они не дублируются.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
