Текущее время: 21 ноя 2024, 12:44
 Заголовок сообщения: Оторвал несколько шаров. Можно ли починить "на коленке"?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 06:14
Привет всем.
На материнке случайно оторвал несколько шаров под разъёмом когда снимал шлейф.
Можно ли как-то попробовать это починить подручными средствами типа фена? Или я только хуже сделаю и потому лучше даже не пытаться и сразу отослать в мастерскую?
Разъём на 320 ножек (10 рядов по 32 лапы), очень похож на старый MMC-2. Визуально отломал порядка 10-20 с одного края только. Но это не точно.
 Заголовок сообщения: Re: Оторвал несколько шаров. Можно ли починить "на коленке"?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 08:20
разьем новый и на станцию... только вопрос кто за это возьмется )
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 08:41
Спасибо за ответ. То есть, разъём точно надо тоже менять при таком раскладе?
Я надеялся, что просто шары оторвал и достаточно перепаять или, уж на крайняк, ребол сделать.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 09:11
отреболить пластиковый разьем тот еще гемор ... проще на плату шары раскидать
я думал сами ножки отломаны в разьеме...ищете человека который возьмется
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 09:20
Ноги сами точно целы. Разъём вообще выглядит цивильно внешне. Я вообще случайно под лупой заметил, что шары некоторые отходят и потом понял, что проблема именно в них, так как неправильно разбирал изначально.
У меня нет станции для реболинга. Думал... Точнее, лелеял себя надеждой, что можно просто феном как-то пройтись и "швы сойдутся".
То есть, лучше даже не пытаться, верно?
Я написал в несколько относительно местных сервисов, пока жду ответ. Но сам комп достаточно старый и возможно ремонт просто тупо того не будет стоить.
Похоже, что идёт к тому, что если цены будут совсем неадекватные, то попробую сам. Уже нечего терять.
Если облом (видимо, шансы на облом близки к 100-120% если я правильно понял), то просто надо будет запчасти отдельно распродать, что бы деньги отбить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ipad 3 4g оторвал пятаки от модемной части платы. что делать?
в форуме Apple
andranik2
12 янв 2016, 10:02
andranik2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro (a1286) оторвал 2 пятака
в форуме Apple
Parker133
22
5796
19 июн 2016, 14:03
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BP dv6-3108er (DAOLX8MB6D1 Rev. D) Оторвал пятак на севере 216-0752001
Denis-PP
2718
18 мар 2018, 00:03
Pahons Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION G6-2000 (DA0R33MB6E0 REV:E) оторвал пяточки под видеочипом
Hwoarang91
07 июн 2019, 15:50
Hwoarang91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air 13 A1466 E 2014 (820-3437B) Оторвал контактную площадку
в форуме Apple
csbuzkp
2332
23 июл 2020, 18:10
badcode Перейти к последнему сообщению
