Поставить / выровнять кривой хаб HM370/CM236 https://vlab.su/viewtopic.php?f=216&t=137030 |
Panovich [ 12 сен 2023, 23:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Поставить / выровнять кривой хаб HM370/CM236 |
Наткнулся на такой прикол, что хаб кривой по диагонали. Видел на форуме тему там утверждали что это от кривого нагрева. Спешу обрадовать - у меня заводской поддон с этими хабами из одной партии и прикол в том, что один из них сразу такой был :) Я сначала даже не понял чего он у меня на плате качается) Так что нифига это не от прогрева случается. Чем в итоге кончилось всё? Реально его поставить? Кто-то советовал выровнять - боюсь что если выровнять он от нагрева опять такой станет. Что с ним делать? Рамку приклеить из чего то ? Где взять. Поделитесь опытом) Или утилизировать его?) |
Panovich [ 16 сен 2023, 11:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Поставить / выровнять кривой хаб HM370/CM236 |
в итоге грел феном кратковременно и гнул пинцетом, в итоге выгнул до состояния когда он хотя бы не так сильно шатался. всё равно кривой - но сел и всё работает. |
rontik [ 19 сен 2023, 19:23 ] | |
он от нагрева должен наобот выровняться |
Panovich [ 19 сен 2023, 22:37 ] | |
rontik писал(а): он от нагрева должен наобот выровняться нет - это брак, как он выровняется? У него как будто какое то внутреннее напряжение было... Я когда его выгнул в обратную сторону, начал ставить он снова начал выгибаться как был. Но не так сильно - проканало |
BMA [ 19 сен 2023, 23:05 ] | |
Мне присылали кривые , но сразу предупредили - суши сутки . Сушил пару суток или больше ( забыл просто про них ) . Выправились и сели нормально . Фиксировал при сушке с двух сторон . |
Panovich [ 19 сен 2023, 23:18 ] | |
BMA писал(а): суши сутки А это интересно. От влаги что ли распухают?) Интересно что вот в соседней клеточке точно такой же хаб - он ровный. У какого то китайца капля со лба капнула?) А как вы сушили? На паялке? По электричеству новый хаб не дешевле выйдет ?) |
BMA [ 19 сен 2023, 23:42 ] | |
Panovich писал(а): Интересно что вот в соседней клеточке точно такой же хаб - он ровный. Ну брак то надо спихивать - капитализмус , баблосъ . Вложение: 8.jpg Губки есть разные , печь муфельная , регулятор температуры и таймер переделан . Температура 100-120 по Цельсию. За электричество умолчу |
