Текущее время: 28 апр 2024, 11:51
aleksey07702
Заголовок сообщения: Прошу помощи с выбором температуры для оплавления шаров Добавлено: 24 янв 2024, 23:21 |
Зарегистрирован: 04 янв 2020, 11:40 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 93 Откуда: Смоленск
Здравствуйте. Испытаю сложности при оплавлении шаров на трафарете.
В данный момент делаю так : ставлю на фене 420 градусов поток на 3 единицы, и оплавляю шары в трафарете на держателе. Опасаюсь за то, что могу шокировать чип, так ладно один раз оплавил, а если шары какие-то досаживать, по несколько раз в него такой температурой, очень рискованно, особенно с более дорогими чипами. Плюс в местах где чуть дольше подержал, темнеет текстолит чипа.
Прошу Вас помочь с выбором/диапазоном оптимальных температур для ребола чипов cpu 4комб/5/6/7/8пок, и видеопамяти мощности потока воздуха, также думаю целесообразно будет использовать нижний подогрев. Оборудование такое: Фен quick 875d Нижний подогрев GORDAK 853
В поисках 99,9% техники сохранения чипа в живых)) Буду благодарен, если поделитесь Вашим опытом. Также посоветуйте пожалуйста: флюс для bga пайки(сейчас паяю amtech 559, но частенько после него наблюдаю серые пятаки), также буду благодарен если подскажете флюс который хорошо лудит серые пятки ну и припоем поделитесь, кто чем лудит пятаки после снятия шаров. Всех благодарю заранее)
BMA
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с выбором температуры для оплавления шаров Добавлено: 24 янв 2024, 23:45 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
aleksey07702 писал(а): ставлю на фене 420 Реальная температура меряется другими приборами . Так настраивается ЛЮБАЯ покупная техника . aleksey07702 писал(а): 99,9% К богам , а у технарей есть собственные кладбища .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с выбором температуры для оплавления шаров Добавлено: 25 янв 2024, 00:17 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 436.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
aleksey07702 писал(а): Не подскажете какая должна быть безопасная температура на термопаре при оплавлении шаров? Нормально будет низ 100 градусов и 230 поток 3? Да пофиг какая температура на фене, перекатываю только феном без нижнего подогрева, расстоянием регулируешь, видно же как шары оплавились зачем дальше греть у меня вообще 400+ попугаев выставлена.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с выбором температуры для оплавления шаров Добавлено: 25 янв 2024, 00:39 |
pessimist писал(а): оценить насколько будет перегрет чип если греть двадцать секунд после полного расплавления припоя Зачем его после оплавления греть 20 секунд ?
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи с выбором температуры для оплавления шаров Добавлено: 25 янв 2024, 21:51 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 22.27
Сообщения: 114 Откуда: SPb
vlad77 писал(а): Зачем его после оплавления греть 20 секунд ? Чтобы оценить запас по мощности при установленной температуре воздуха и поставить температуру с небольшим запасом. Там ещё было pessimist писал(а): посмотреть на дохлом чипе
