Прошу помощи с выбором температуры для оплавления шаров https://vlab.su/viewtopic.php?f=216&t=139828 |
aleksey07702 [ 24 янв 2024, 23:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Прошу помощи с выбором температуры для оплавления шаров |
Здравствуйте. Испытаю сложности при оплавлении шаров на трафарете. В данный момент делаю так : ставлю на фене 420 градусов поток на 3 единицы, и оплавляю шары в трафарете на держателе. Опасаюсь за то, что могу шокировать чип, так ладно один раз оплавил, а если шары какие-то досаживать, по несколько раз в него такой температурой, очень рискованно, особенно с более дорогими чипами. Плюс в местах где чуть дольше подержал, темнеет текстолит чипа. Прошу Вас помочь с выбором/диапазоном оптимальных температур для ребола чипов cpu 4комб/5/6/7/8пок, и видеопамяти мощности потока воздуха, также думаю целесообразно будет использовать нижний подогрев. Оборудование такое: Фен quick 875d Нижний подогрев GORDAK 853 В поисках 99,9% техники сохранения чипа в живых)) Буду благодарен, если поделитесь Вашим опытом. Также посоветуйте пожалуйста: флюс для bga пайки(сейчас паяю amtech 559, но частенько после него наблюдаю серые пятаки), также буду благодарен если подскажете флюс который хорошо лудит серые пятки ну и припоем поделитесь, кто чем лудит пятаки после снятия шаров. Всех благодарю заранее) |
BMA [ 24 янв 2024, 23:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прошу помощи с выбором температуры для оплавления шаров |
aleksey07702 писал(а): ставлю на фене 420 Реальная температура меряется другими приборами . Так настраивается ЛЮБАЯ покупная техника . aleksey07702 писал(а): 99,9% К богам , а у технарей есть собственные кладбища . |
aleksey07702 [ 25 янв 2024, 00:05 ] | |
Не подскажете какая должна быть безопасная температура на термопаре при оплавлении шаров? Нормально будет низ 100 градусов и 230 поток 3? |
vlad77 [ 25 янв 2024, 00:17 ] | |
aleksey07702 писал(а): Не подскажете какая должна быть безопасная температура на термопаре при оплавлении шаров? Нормально будет низ 100 градусов и 230 поток 3? Да пофиг какая температура на фене, перекатываю только феном без нижнего подогрева, расстоянием регулируешь, видно же как шары оплавились зачем дальше греть у меня вообще 400+ попугаев выставлена. |
REM [ 25 янв 2024, 00:21 ] | |
какой низ... у вас не прямого нагрева трафареты что ли? шары свинцовые 183 плавятся... берёте прибор с термопарой , дохлый чип... прилепили пару....дуете как вы это делаете и смотрите чтоб 200 было поток зависит от станции...... у меня к примеру, без всяких насадок, 230-40 поток 8 расстояние сантиметра 3-4 хз какая у вас дуйка... да и видно же действительно всё... |
pessimist [ 25 янв 2024, 00:31 ] | |
Со свинцом всё просто. Точное значение температуры не принципиально. Важно прогреть всю площадь более-менее равномерно и не греть слишком долго после полного расплавления припоя. Поток достаточно большой чтобы плавился припой, больше поток воздуха - выше мощность при той же температуре. Если при более низкой температуре и максимальном потоке припой плавится не слишком медленно то лучше снизить температуру. Можно при вашей установке температуры тепловизором посмотреть на дохлом чипе как меняется температура и оценить насколько будет перегрет чип если греть двадцать секунд после полного расплавления припоя. По результатам возможно скорректировать температуру. Нижний подогрев позволяет ставить более низкую температуру воздуха но для свинца это не обязательно. |
vlad77 [ 25 янв 2024, 00:39 ] | |
pessimist писал(а): оценить насколько будет перегрет чип если греть двадцать секунд после полного расплавления припоя Зачем его после оплавления греть 20 секунд ? |
aleksey07702 [ 25 янв 2024, 00:53 ] | |
Друзья а не подскажете по флюсам хорошим для бга и под серые пятаки, читал вообще кто-то под серые пятаки скальпель в помощь и жир паяльный, но что-то страшно звучит и припой кто чем лудит? |
pessimist [ 25 янв 2024, 21:51 ] | |
vlad77 писал(а): Зачем его после оплавления греть 20 секунд ? Чтобы оценить запас по мощности при установленной температуре воздуха и поставить температуру с небольшим запасом. Там ещё было pessimist писал(а): посмотреть на дохлом чипе
