Текущее время: 21 ноя 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: замена процессора Intel Core i7-12650H (SRLD0)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 16:31
всем доброго времени суток!вопрос такой-при нагреве процессора выгибает середину и он не садится,кто и как его садит,и как избежать деформации?
 Заголовок сообщения: Re: замена процессора Intel Core i7-12650H (SRLD0)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 22:08
а самому почитать на форуме ?
viewtopic.php?p=1027274#p1027274
СообщениеДобавлено: 03 сен 2024, 19:03
Влезу в эту тему.
Нужно посадить i5-12450H
По 10 поколение процы менял вполне успешно.
11 поколение пока не приходилось.
А вот с 12 затык возник. Пробовал разные варианты: чисто низ, низ + верх, низ + фен, с рамкой и без. При всех вариантах углы к плате прижимаются. Меньше всего с рамкой, но все равно и с ней есть небольшая деформация. Боюсь, что шары могут слиться по углам.
Так понимаю, что вся беда в очень близко расположенных кристаллах и компаунду между ними, который расширяясь гнет проц.
Так что вопрос именно по 12 поколению, их как-то по хитрому сажать надо?
И садятся ли они на 0.4 шары?
ПС. Тему по ссылке читал. Но в принципе и сам все это проделывал - не помогло.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SRLD0 Intel Core i7-12650H
invisible86
29 май 2024, 21:18
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю Intel Core i7-3820QM или Intel Core i7-3630QM
в форуме Куплю | Buy
vzrivpaket
6378
06 авг 2017, 08:25
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad y510p (NM-A032) Переделка с core i5 на core i7
Galaxyaudi
13
3786
11 апр 2019, 16:46
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-b) Замена процессора на core i7
в форуме Apple
рамблер
1769
24 июн 2020, 12:32
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по питанию процессора core i5 6200u
damned2000
19 июн 2020, 22:15
damned2000 Перейти к последнему сообщению
