замена процессора Intel Core i7-12650H (SRLD0) https://vlab.su/viewtopic.php?f=216&t=139934 |
Алексей Осипов [ 29 янв 2024, 16:31 ] | |
Заголовок сообщения: | замена процессора Intel Core i7-12650H (SRLD0) |
всем доброго времени суток!вопрос такой-при нагреве процессора выгибает середину и он не садится,кто и как его садит,и как избежать деформации? |
Serguz05 [ 29 янв 2024, 22:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: замена процессора Intel Core i7-12650H (SRLD0) |
а самому почитать на форуме ? viewtopic.php?p=1027274#p1027274 |
inertic [ 03 сен 2024, 19:03 ] | |
Влезу в эту тему. Нужно посадить i5-12450H По 10 поколение процы менял вполне успешно. 11 поколение пока не приходилось. А вот с 12 затык возник. Пробовал разные варианты: чисто низ, низ + верх, низ + фен, с рамкой и без. При всех вариантах углы к плате прижимаются. Меньше всего с рамкой, но все равно и с ней есть небольшая деформация. Боюсь, что шары могут слиться по углам. Так понимаю, что вся беда в очень близко расположенных кристаллах и компаунду между ними, который расширяясь гнет проц. Так что вопрос именно по 12 поколению, их как-то по хитрому сажать надо? И садятся ли они на 0.4 шары? ПС. Тему по ссылке читал. Но в принципе и сам все это проделывал - не помогло. |
