Текущее время: 09 ноя 2026, 14:39
 Заголовок сообщения: Ryzen 5 5600G: восстановление выводов, результат POST
СообщениеДобавлено: 16 окт 2026, 05:21
Небольшой отчёт о восстановлении выводов Ryzen 5 5600G. Процессор поступил с несколькими погнутыми и сломанными выводами; при приёмке указаны два отсутствующих вывода.
Пригодные выводы выправили, контактные площадки очистили. В местах отсутствующих выводов припаяли выводы с донорского процессора. В записи итоговой проверки работоспособность отмечена как восстановленная.
На сохранённой фотографии после ремонта виден POST на ASUS PRIME B550M-K с BIOS 3702: процессор определён как Ryzen 5 5600G, показана частота 3900 МГц, память 8192 МБ DDR4-2133 и обнаружены накопители.
Фотография подтверждает запуск и определение процессора, но не полноценную проверку всех каналов памяти и периферии. Координаты заменённых выводов, модель донора, температуры пайки и длительные нагрузочные тесты не записаны. Поэтому не утверждаю, что один успешный POST доказывает полную стабильность.
 Заголовок сообщения: Re: Ryzen 5 5600G: восстановление выводов, результат POST
СообщениеДобавлено: 16 окт 2026, 10:18
Если контакты отсоединились от платы снизу, пайка иногда не работает, контакт мог снова сломаться при установке, или припой мог остыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (DA0NJFMBAD0) заменил проц вместо ryzen 7 5800h на ryzen 5 5600H
Niceeffete
02 мар 2024, 21:23
sebior777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer an517-42 (Compal la-m002p) замена процессора Ryzen 5 6600H на Ryzen 7 PRO 6850H
Ololoev1996
04 дек 2024, 10:01
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506II (da0bkxmb8d0 rev d) Замена RYZEN 5 5600H вместо Ryzen 5 4600H
digitalworkshop
1084
26 фев 2026, 11:15
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo legion 5 pro 16ACH6 (NM-D601 rev 1.0) замена ryzen 5 5600h на ryzen 7 5800h
staskarabas
03 сен 2026, 14:25
staskarabas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung tab 2 7.0 замена контроллера и результат тот же
в форуме Samsung
Vlad_O
5412
14 ноя 2021, 10:49
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
