Пайка больших BGA https://vlab.su/viewtopic.php?f=216&t=1863 |
Romovich [ 28 янв 2011, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Пайка больших BGA |
Часто при пайке больших BGA на некоторых платах начинает вести или сам чип или плату. Игрался и температурой, и с режимом нижнего подогрева, но какого либо достойного результата пока нет. Кто как борется с этим? |
Dmitry-r [ 28 янв 2011, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Пайка больших BGA |
Тем, кто имеет нормальное оборудование и умение с ним работать, не приходится бороться с этим... :) Какой площади ваш подогрев? |
shep1310 [ 28 янв 2011, 13:39 ] | |
Снижаем на 0,4-0,5 гр/с скорость наростания температуры в третьей зоне и наслаждаемся результатом. |
sergeizzz [ 28 янв 2011, 13:56 ] | |
Подогрев минимум должен быть 25-25 см и мощность 1500 вт и выше а иначе материнки ноутбуков а тем более компьютерные не разогреешь плюс их повыкручивает как лопасти вертолета из за разности температур.Имея хороший низ верх роли огромной не играет .Чипы хорошо садятся если они еще и на свинце.А безсвинцовка на больших чипах дело не из приятных можно и чип перегреть.Скорее у тебя низ плохо греет а верх сильнее поэтому чип и уплывает.И флюса много не надо .Хорошим низом можно плату испорченную плохим подогревом выпрямить обратно. |
midmas [ 29 янв 2011, 17:42 ] | |
Чем греете верх, низ ? У меня самодельный низ керамика на 2 kW 20 на 30см. Если при нагреве начинает вести плату просто уменьшаю скорость нагрева и все ОК. |
Tasik [ 26 фев 2011, 03:42 ] | |
нужен мощный и большой низ что бы всю плату греть и скорость набора температуры небольшую до 1 градуса в секунду не будет вести и прогибать плату |
zerg191 [ 26 фев 2011, 04:22 ] | |
скорсть нагрева важна а то получается жарка кстати температура в помешении не ниже 16 градусов и еще не перегревайте низ 13 и баста |
zerg191 [ 26 фев 2011, 04:24 ] | |
sorry 135 grad |
zerg191 [ 26 фев 2011, 05:07 ] | |
Попробуйте зафиксировать низ на 135 градусах а на верх выставить 220 увеличится время , но это не смертельно , ведь лучше сохранить 54 бака . Чип не убьется у него верх 240-280 аплату не поведет . если надо вышлю температурную кривую |
chserj [ 05 мар 2011, 17:43 ] | |
Tasik писал(а): нужен мощный и большой низ что бы всю плату греть и скорость набора температуры небольшую до 1 градуса в секунду не будет вести и прогибать плату у меня низ например QP-1 (248*62мм) 300w - 4 штуки , в общей сложности 1200w, верх QP (80*80мм) 250w и и ничего, хватает, чипы садятся и снимаются на ура. |
neomishanya [ 06 мар 2011, 23:01 ] | |
у меня низ например QP-1 (248*62мм) 300w - 4 штуки , в общей сложности 1200w, верх QP (80*80мм) 250w и и ничего, хватает, чипы садятся и снимаются на ура.[/quote] +1 у меня по 2000w верх и низ, все супер |
harchebnikov [ 07 мар 2011, 06:28 ] | |
2000 для верха по моему перебор для низа 2000 само то, у самого 2х1800 верх 250. |
chserj [ 09 мар 2011, 10:45 ] | |
+1 у меня по 2000w верх и низ, все супер[/quote] + 1000 на таком верхе можно блины жарить |
marl [ 05 окт 2014, 01:56 ] | |
Ели дешево и сердито, то инкубаторские ИК лампы в ряд/квадратом можно выстраивать, любой размер впринципе можно получить. Равномерность несильная, но сойдет. Вопрос только как обычно с контролем температуры. |
Uroboros [ 07 май 2020, 23:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Флюсы, припои, паяльные пасты, все о пайке. |
Всем привет, ребят подскажите, хочу снять чип gpu на десктопной видеокарте, на нем стоит рамка по его контуру (теплоотвод), стоит ее снимать или паять с ней? Одну видеокарту испортил, с теплоотводом поднял и как раз по его контуру сорвал пятаки. Теперь не понятно на что грешить, либо теплоотвод снимать, либо температуру поднимать или насадку фена больше использовать. Макс верх фен 270 C, макс нижний фен 270, низ керамика 180, низ зона большая. Насадку на фен использовал чуть больше размера чипа. Расстояние от фена до платы около сантиметра. Припой без свинца. Бга я обычно на ура снимал ( опыт не большой, наверное штук 15-20 где то) с теми параметрами, что выше. И в процессе перестал шевелить чутка чипом проверять поплыл или нет. Теперь вот попался, на этих видяхах. |
