Текущее время: 15 июн 2024, 23:49
 Заголовок сообщения: СМА Siemens wm14s49p IQ700 ошибка E67
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 21:19
Приветствую. 2 машинки с ошибкой Е67. В обеих неисправные шим на плате инвертора двигателя. Одна после ремонта работает нормально, а другая нет. На блоке управления имеются надписи маркером номера софта или чего другого, так как уже была на ремонте, где ее не починили. Заметил, что при включении, с модуля управления не подается 230В на модуль инвертора. Пробовал запитать инвертор отдельно, не дало результата, ошибка Е67. На сброс(позиция 6ч +кнопка обороты...) не реагирует. Может я не правильно делаю сброс? Прошу поделится информацией по данным СМА, как правильно сделать сброс, сделать кодировку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка СМА Rainford RWM-1073 nd
в форуме Ремонт стиральных машин
Звук
09 окт 2014, 22:39
Звук Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СМА AEG помогите опознать деталь
Vita1ii
04 мар 2020, 13:47
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СМА BOSCH MAXX6 номинал резистора
Bert46
26 июн 2020, 19:43
Bert46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбор краски для покраски металлических частей СМА.
в форуме Беседка
den2
28 май 2023, 21:55
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
в форуме Fujitsu-Siemens
1900nt
28 ноя 2016, 01:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
