Текущее время: 21 ноя 2024, 12:54
 Заголовок сообщения: BEKO WD65105 не включается.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 12:32
Проверил резисторы, диоды, стабилитроны все целы. На шим viper12a крайние ноги накоротко не звонятся. Стиралки не чинил (это своя) подскажите в каком направлении смотреть.
 Заголовок сообщения: Re: BEKO WD65105 не включается.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 00:48
Вывод 3 у гадюки, он идёт на оптопару, что навешено на светодиод этой оптопары?
Возможно TL431 или что-то другое...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2024, 03:57
Обычно производители плат используют схемы из даташитов или очень приближенные схемы. В данном случае если все слабые места пропаяны смотрите осциллом что идёт по линни фидбэка через оптопару, напряжение на ноге FB. Из даташита видно что напряжение должно быть от 0 до 1 вольта. Если не происходит - проверяйте пошагово где теряется сигнал по фидбэку. Часто бывает что отгнивают контакты на резисторном делителе, со стиралками каждая пятая плата. Бывает не стартует из-за межвиткового по первичке транса. После баха шимки в некоторых случаях ферритовый магнитопровод теряет свои свойства (у меня было так что вообще становился как слабый магнит). Очень редко бывает сама оптопара дохнет, но проверяется легко при помощи одного аккума 18650 и резюка на 1..10к и тестера в режиме диодной прозвонки. Или если ещё проще то двух тестеров в диодной прозвонке. Одним открываем светодиод по входу оптопары, а на выходе мерим падение.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. beko(acer) (intel la4241p) net kartinka
Servet06
02 ноя 2015, 07:51
Servet06 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СМ Beko WKD 25085 T , Main Board: Invensys 475440 нужна схема
в форуме Ремонт стиральных машин
Vita1ii
02 июн 2021, 21:04
phoenixgroup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BEKO WMD66125 S ; AK60KB02A сгорела силовая ножка реле
Vita1ii
14 июн 2017, 15:20
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Beko L9TM4
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
ToTo112
25 ноя 2019, 00:33
ilham479 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Товарищи, поделитесь прошивкой Beko wkd 54580
Lexdem
18 ноя 2020, 21:43
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
