Текущее время: 23 мар 2025, 21:08
 Заголовок сообщения: Стиральная машина Samsung sensor compact S803J 800 не видит замок
СообщениеДобавлено: 03 мар 2025, 17:48
Протекла стиральная машина Samsung sensor compact S803J 800...один из шлангов просто был не закреплён хомутом по-умолчанию там почему-то - тот,что идёт от отдела со стиральным порошком и кондиционером и водой из него залило часть основной платы - выбило симистр на 800V - SM2LZ47,кандёр плёночный на 0.01мкф и 630V - 103K,2J и сопротивление на 620ом...всё это заменил - свистопляска на главной панели пропала (все лампочки моргали),но почему-то теперь стиралка жалуется на отсутствие замка и соответственно - не запускает стирку - уже купил другой замок,правда прислали совсем не тот и буду его возвращать...в итоге наткнулся на видео - как проверять такие замки,проверил - оба оказались рабочими и теперь даже не знаю,что ещё проверить - симистры остальные,вроде тоже проверил и кандёры...заменённый симистр немного отличается от остальных,конечно при прозвонке,но не думаю,что это критично и как и сказал уже выше - даже мыслей больше нету,что ещё проверить - почти всю плату прозвонил,релюшки проверил - все остальные симистры,кандёры плёночные,сопративления,диоды...единственное,что не проверил - S1P2655A03-D0,ибо даже описание того,что это и за что отвечает - не нашёл - ни в инэте,ни в сервис мануале...
Есть какие-нибудь мысли ? в какую сторону ещё копать и в чём всё-таки дело ?
 Заголовок сообщения: Re: Стиральная машина Samsung sensor compact S803J 800 не видит замок
СообщениеДобавлено: 04 мар 2025, 00:50
На скок помню там через улн идёт, так вот они часто дохнут. Еще шлейфа (на столе может быть норм а на машинке согнулся и обрыв.). Ну и дорожки, коль залита была.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2025, 23:22
Что за улн ?
дорог обгоревших нету
СообщениеДобавлено: 13 мар 2025, 23:57
S1P2655A03-D0 которая, просто обычно ставятся ULN2003 или KID65003AP. Через неё с проца идёт управление. Выход из стоя этих микросхем очень частая проблема, особенно после пробоя симисторов.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2025, 13:49
не,ну мне датащит на неё скинули,там некая сборка из диодов и компораторов...диоды я в этой сборке все проверил - вроде ничего криминального,хз,как ещё эти микрухи проверить(
хотел было прикрепить его,а оно тут запрещено почему-то...что за бред...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стиральная машина Samsung WF0602WKE выбивает авто в щитке
в форуме Samsung
velleman
03 июн 2020, 17:59
velleman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стиральная машина LG F1281TD не включается
в форуме Ремонт стиральных машин
Lixtorm
6355
07 янв 2019, 20:12
pnh2all Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стиральная машина Siemens WDI 1441 Wash & Dry 1 минута
DenVS
4084
25 мар 2022, 20:40
DenVS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стиральная машина LG F1081TD не включается (точнее включается, но не всегда))
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Art1148
12
4783
02 окт 2019, 01:29
Art1148 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стиральная машина Candy (CANW081 Main Board_Rev11.0 2017/04/13)
nainesouls
26 сен 2019, 12:10
nainesouls Перейти к последнему сообщению
