BOSCH WAW24460 ошибка E20 , после поиска об ошибке я нашел это проблема со сливом. визуально ничего не нашел, слив чистый, фильтр чистый. Я получаю сообщение об ошибке сразу после включения. Кто знает как сделать Мастер сброс ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 48 секунд: ---------- нашел что-то кто может подтвердить?
Bosch Washing Machine E20 Error – Heating Fault Description: Washing machine has detected that it is heating when it should not. Bosch washing machine E20 error usually is caused by a stuck relay. If you are handy with the soldering iron, this can be cheaply fixed. Find the heater relay on the main PCB, unsolder it and solder a new relay in.
Action To Take: Check thermostat. Replace main control board.
Ошибка стиральной машины Bosch E20 - неисправность нагрева Описание: Стиральная машина обнаружила, что нагревается, хотя этого не должно быть. Ошибка стиральной машины Bosch E20 обычно возникает из-за заедания реле. Если у вас есть паяльник, это можно легко исправить. Найдите реле нагревателя на основной плате, распаяйте его и впаяйте новое реле.
Действия, которые необходимо предпринять: Проверить термостат. Заменить главную плату управления.
