Заголовок сообщения: 20 сек в стиралке INDESIT W105TX
Добавлено: 10 май 2021, 14:15
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 16:00 Наличности на руках: 7.08 Сообщения: 44 Откуда: Россия Московская одл
Странное поведение стиральной машины Indesit W105TX. Неисправность показала себя через командоаппарат. Вода заливается и без паузы сразу сливается помпой, при этом клапана закрываются и начинает крутиться ка. Командоаппарат был разобран прочищен. Потом заметил что корпус машинки кусается, бьется током. Снял сетевой фильтр, поставил новый, кусаться перестала. Так же по коду ошибки(F04) был заменен прессостат, ну и до кучи тен с датчиком температуры. Но проблема не ушла. Дальнейшие действия. Опираясь на код ошибки прочистил и продул абсолютно все шланги и патрубки но неисправность все равно сохранилась. Вот что заметил. При заливе воды проходит ровно 20сек и машинка аварийно сливает воду. Если снять шланг прессостата и во время залива дунуть в прессостат чтоб он сработал то машинка начинает исправно выполнять программы, а если не успел за 20сек то начинается слив и крутится КА. Я просто не могу понять, почему именно 20сек? Ни одна машинка не успеет набрать воду за 20сек. Насколько мне известно работа машинки начинается после сигнала прессостата, типа вода есть и можно стирать. Так как все подозрительные детали заменил, остается один вопрос. Не могла ли свихнуться прошивка из-за пробитого сетевого фильтра? И откуда взялись эти 20сек залива воды? Просто у меня идеи кончились.
thomson39
Заголовок сообщения: Re: 20 сек в стиралке INDESIT W105TX
Теоретически могла, а что Вам мешает прошить блок? И так поменяли, сделали все возможное
nemec-ss
Добавлено: 10 май 2021, 18:34
Дык собственно ничего, прогер есть, дамп тоже есть. Цель вопроса была узнать, могло ли побить прошивку из за фильтра и встречался ли кто с таким?
nemec-ss
Заголовок сообщения: Re: 20 сек в стиралке INDESIT W105TX [РЕШЕНО]
Добавлено: 15 май 2021, 12:15
вобщем пришел к выводу что проц не исправен. Менял разные прошивки, ставил три разных пресса, а результат один и тот же. При включении сразу включается слив и через 10 сек подается вода. Вода заливается и тут же сливается, и так бесконечно. Всем спасибо за внимание, тему закрываю.
