Текущее время: 04 июн 2024, 17:23
sultan951
Заголовок сообщения: Whirlpool FSCR90420 прямой привод ошибка F06 Добавлено: 21 янв 2022, 23:14 |
Сообщения: 34 Откуда: Казань
Всем доброго времени суток. Whirlpool FSCR90420 с прямым приводом. Мозги DIEHL CONTROLS 759412. Знаю, что данная ошибка (F06) говорит о неисправности таходатчика либо блока управления. Машинка набирает воду, после этого не делает ни одного оборота, а сразу встает с ошибкой и начинает сливать воду. Вопрос: как на ней выглядит этот самый таходатчик? Может кто знает его партномер? Или у данного мотора обороты определяются каким-то другим способом? С вирпулами, у которых прямой привод, столкнулся впервые (ремонтом стиралок обычно не занимаюсь) Возможно, вопрос покажется тупым, но просьба не пинать сразу ногами по лицу)). Я знаю, как выглядит датчик на моторах LG с DD. Имею представление, как они работают. Но когда отправил шильдик СМА поставщику, тот открыл схему устройства, поискал его и тоже развел руками, сказав, что не знает о таком. Заранее отвечу на вопрос "Почему не вскрыл мотор и не посмотрел?" - Да потому что когда услышал, что вирпул, ожидал увидеть 10-15-летнюю машинку, у которой обычный коллекторный двигатель. Захватил с собой щетки и обычный таходатчик, а тут вон оно че(( банально нечем было откручивать винт, который держит кожух мотора.
sultan951
Заголовок сообщения: Re: Whirlpool FSCR90420 прямой привод ошибка F06 Добавлено: 22 янв 2022, 12:31 |
Снял сегодня мотор. Нет там таходатчика. Касаемо "не факт, что он виноват", с этим я изначально был согласен. Просто порядок действий был следующим: 1) попробовать подкинуть новый тахо (разумеется, предварительно проверив проводку), 2)проверить блок управления и мотор. Блок посмотрел еще вчера. Мотор увидел сегодня. Обмотки все в норме. Имхо он вообще вечный, там ломаться нечему))) По плате: Холодной пайки, пробитых проводов, дохлых предохранителей нет. Есть ободранные дорожки, которые я восстановил. Но дело не в них. А вот с мотора на плате управления все 3 контакта с колодки приходят на микросхему STGIPS10K60T. Заказал, 26 числа попробую ее поставить. Раз все 3 провода с мотора идут на нее, то, думаю, как раз она и отвечает за контроль оборотами. Если нет, то значит умерла плата. Иного варианта я не вижу. Если кому интересно, прилагаю фото платы, статора мотора и взорванную схему. Даташит на нее тоже прилагаю: https://static.chipdip.ru/lib/332/DOC012332861.pdf
mia
Заголовок сообщения: Re: Whirlpool FSCR90420 прямой привод ошибка F06 Добавлено: 22 янв 2022, 15:25 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
sultan951 писал(а): Есть ободранные дорожки, которые я восстановил. Но дело не в них. А вот с мотора на плате управления все 3 контакта с колодки приходят на микросхему STGIPS10K60T. Заказал, 26 числа попробую ее поставить. Раз все 3 провода с мотора идут на нее, то, думаю, как раз она и отвечает за контроль оборотами. Ободранные дорожки или испарившиеся? С чего бы им быть ободранными? Микросхема под управлением контроллера приводит во вращение двигатель. Сведения о скорости(по сигналам на токоизмерительных резисторах Rsu, Rsv, Rsw U,V,W Phase Current) поступают в контроллер на плате.
sultan951
Заголовок сообщения: Re: Whirlpool FSCR90420 прямой привод ошибка F06 Добавлено: 22 янв 2022, 21:41 |
Ободраны, т.к. микросхема эта уже снималась. Были восстановлены пятаки (я изначально неверно выразился. Оторваны были именно пятачки, к которым ножки припаиваются, их видно, ножки 12-16). Я когда снимал микросхему, потом тоже восстановил их проволкой. mia писал(а): Сведения о скорости(по сигналам на токоизмерительных резисторах Rsu, Rsv, Rsw U,V,W Phase Current)... ТАк: вот тут пошли вопросы, возможно, очень тупые. Токоизмерительные резисторы R97-R99? Они в норме. Сигналы U,V,W, как я понял из даташита, это как раз выводы от колодки к микросхеме STGIPS10K60T (на которую я сейчас грешу). mia писал(а): ...поступают в контроллер на плате. Т.е. далее через микросхемы внутри STGIPS10K60T идут на процессор и сейчас у меня 2 варианта: либо косячит STGIPS10K60T (во что я очень хочу верить), либо подыхает процессор? Либо прошивка. Хотя для меня мертвая прошивка равна мертвому процу, потому что я стиралки никогда не шил и, скорее всего, на данной плате это посложнее, чем прошить ноут
sultan951
Заголовок сообщения: Re: Whirlpool FSCR90420 прямой привод ошибка F06 Добавлено: 23 янв 2022, 10:51 |
mia писал(а): Проверьте, есть ли отдельный магнитный таходатчик Не, нет такого. Вчера писал, что вскрыл мотор и обнаружил отсутствие такового) С даташитом ознакомился тоже. Хотя ваш будто подробнее чем тот, что я скинул. В общем, как придёт микросхема, заменю, проверю. Если что, отпишусь
