Текущее время: 05 ноя 2026, 13:56
 Заголовок сообщения: 20 сек в стиралке INDESIT W105TX
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 13:15
Странное поведение стиральной машины Indesit W105TX.
Неисправность показала себя через командоаппарат. Вода заливается и без паузы сразу сливается помпой, при этом клапана закрываются и начинает крутиться ка. Командоаппарат был разобран прочищен. Потом заметил что корпус машинки кусается, бьется током. Снял сетевой фильтр, поставил новый, кусаться перестала. Так же по коду ошибки(F04) был заменен прессостат, ну и до кучи тен с датчиком температуры. Но проблема не ушла.
Дальнейшие действия. Опираясь на код ошибки прочистил и продул абсолютно все шланги и патрубки но неисправность все равно сохранилась. Вот что заметил. При заливе воды проходит ровно 20сек и машинка аварийно сливает воду. Если снять шланг прессостата и во время залива дунуть в прессостат чтоб он сработал то машинка начинает исправно выполнять программы, а если не успел за 20сек то начинается слив и крутится КА.
Я просто не могу понять, почему именно 20сек? Ни одна машинка не успеет набрать воду за 20сек. Насколько мне известно работа машинки начинается после сигнала прессостата, типа вода есть и можно стирать.
Так как все подозрительные детали заменил, остается один вопрос. Не могла ли свихнуться прошивка из-за пробитого сетевого фильтра? И откуда взялись эти 20сек залива воды? Просто у меня идеи кончились.
 Заголовок сообщения: Re: 20 сек в стиралке INDESIT W105TX
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 16:30
Теоретически могла, а что Вам мешает прошить блок? И так поменяли, сделали все возможное
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 17:34
Дык собственно ничего, прогер есть, дамп тоже есть. Цель вопроса была узнать, могло ли побить прошивку из за фильтра и встречался ли кто с таким?
 Заголовок сообщения: Re: 20 сек в стиралке INDESIT W105TX  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 11:15
вобщем пришел к выводу что проц не исправен. Менял разные прошивки, ставил три разных пресса, а результат один и тот же.
При включении сразу включается слив и через 10 сек подается вода. Вода заливается и тут же сливается, и так бесконечно.
Всем спасибо за внимание, тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт стиральной машины Indesit WIN103
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Evgen_ElectrinicsSolution
15 июл 2017, 18:24
lapot2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. indesit widl 106ex плохо греет воду
в форуме Ремонт стиральных машин
duss1981
5651
25 мар 2022, 17:36
romasea Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Indesit w84tx
Bratoka
04 мар 2020, 09:20
sush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. indesit w101 ex не запускает стирку
kissa
30 янв 2020, 15:44
kissa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите с прошивкой на Indesit WITL 867
deadmaxpayn
25 июл 2020, 15:32
deadmaxpayn Перейти к последнему сообщению
