https://vlab.su/
Whirlpool FSCR90420 прямой привод ошибка F06
https://vlab.su/viewtopic.php?f=217&t=122641
Страница 1 из 1
sultan951 [ 21 янв 2022, 23:14 ]
Заголовок сообщения:  Whirlpool FSCR90420 прямой привод ошибка F06
Всем доброго времени суток.
Whirlpool FSCR90420 с прямым приводом.
Мозги DIEHL CONTROLS 759412.
Знаю, что данная ошибка (F06) говорит о неисправности таходатчика либо блока управления. Машинка набирает воду, после этого не делает ни одного оборота, а сразу встает с ошибкой и начинает сливать воду.
Вопрос: как на ней выглядит этот самый таходатчик? Может кто знает его партномер? Или у данного мотора обороты определяются каким-то другим способом? С вирпулами, у которых прямой привод, столкнулся впервые (ремонтом стиралок обычно не занимаюсь)
Возможно, вопрос покажется тупым, но просьба не пинать сразу ногами по лицу)). Я знаю, как выглядит датчик на моторах LG с DD. Имею представление, как они работают. Но когда отправил шильдик СМА поставщику, тот открыл схему устройства, поискал его и тоже развел руками, сказав, что не знает о таком.
Заранее отвечу на вопрос "Почему не вскрыл мотор и не посмотрел?" - Да потому что когда услышал, что вирпул, ожидал увидеть 10-15-летнюю машинку, у которой обычный коллекторный двигатель. Захватил с собой щетки и обычный таходатчик, а тут вон оно че(( банально нечем было откручивать винт, который держит кожух мотора.
mia [ 22 янв 2022, 02:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Whirlpool FSCR90420 прямой привод ошибка F06
Результат ручной прокрутки барабана не вызывает подозрений на подшипник?
sultan951 [ 22 янв 2022, 08:47 ]
не, подшипник в норме. Крутится относительно легко, шумов нет. Подтеков визуально тоже не замечено
mia [ 22 янв 2022, 09:46 ]
Не факт, что таходатчик неисправен. Предохранители на плате, испарившаяся дорожка, управление двигателем, мотор...
sultan951 [ 22 янв 2022, 12:31 ]
Снял сегодня мотор. Нет там таходатчика. Касаемо "не факт, что он виноват", с этим я изначально был согласен. Просто порядок действий был следующим: 1) попробовать подкинуть новый тахо (разумеется, предварительно проверив проводку), 2)проверить блок управления и мотор. Блок посмотрел еще вчера. Мотор увидел сегодня. Обмотки все в норме. Имхо он вообще вечный, там ломаться нечему)))
По плате:
Холодной пайки, пробитых проводов, дохлых предохранителей нет. Есть ободранные дорожки, которые я восстановил. Но дело не в них. А вот с мотора на плате управления все 3 контакта с колодки приходят на микросхему STGIPS10K60T. Заказал, 26 числа попробую ее поставить. Раз все 3 провода с мотора идут на нее, то, думаю, как раз она и отвечает за контроль оборотами. Если нет, то значит умерла плата. Иного варианта я не вижу.
Если кому интересно, прилагаю фото платы, статора мотора и взорванную схему.
Даташит на нее тоже прилагаю: https://static.chipdip.ru/lib/332/DOC012332861.pdf
mia [ 22 янв 2022, 15:25 ]
Ободранные дорожки или испарившиеся? С чего бы им быть ободранными? Микросхема под управлением контроллера приводит во вращение двигатель. Сведения о скорости(по сигналам на токоизмерительных резисторах Rsu, Rsv, Rsw U,V,W Phase Current) поступают в контроллер на плате.
sultan951 [ 22 янв 2022, 21:41 ]
Ободраны, т.к. микросхема эта уже снималась. Были восстановлены пятаки (я изначально неверно выразился. Оторваны были именно пятачки, к которым ножки припаиваются, их видно, ножки 12-16). Я когда снимал микросхему, потом тоже восстановил их проволкой.
mia писал(а):
Сведения о скорости(по сигналам на токоизмерительных резисторах Rsu, Rsv, Rsw U,V,W Phase Current)...
ТАк: вот тут пошли вопросы, возможно, очень тупые. Токоизмерительные резисторы R97-R99? Они в норме. Сигналы U,V,W, как я понял из даташита, это как раз выводы от колодки к микросхеме STGIPS10K60T (на которую я сейчас грешу).
mia писал(а):
...поступают в контроллер на плате.
Т.е. далее через микросхемы внутри STGIPS10K60T идут на процессор и сейчас у меня 2 варианта: либо косячит STGIPS10K60T (во что я очень хочу верить), либо подыхает процессор?
Либо прошивка. Хотя для меня мертвая прошивка равна мертвому процу, потому что я стиралки никогда не шил и, скорее всего, на данной плате это посложнее, чем прошить ноут
mia [ 23 янв 2022, 10:19 ]
Насчет способа контроля оборотов не уверен. Проверьте, есть ли отдельный магнитный таходатчик Холла типа такого https://www.sos-parts.com/capteur-ils-d ... 17852.html
Ознакомьтесь с этим https://www.stmicroelectronics.com.cn/r ... ronics.pdf
sultan951 [ 23 янв 2022, 10:51 ]
Не, нет такого. Вчера писал, что вскрыл мотор и обнаружил отсутствие такового)
С даташитом ознакомился тоже. Хотя ваш будто подробнее чем тот, что я скинул.
В общем, как придёт микросхема, заменю, проверю. Если что, отпишусь
sultan951 [ 28 янв 2022, 20:33 ]
В общем, поставил новую STGIPS10K60T, собрал и протестил. Все работает. А это значит, что обороты она отслеживает тоже через эту самую микросхему. В общем, тему можно закрывать. Может, кому пригодится
http://www.phpbb.com/
