Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: СМА LG F1281TD, проблемма с силовым блоком EAX61526801 после замены шим.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2025, 14:44
СМА LG F1281TD с силовым блоком EAX61526801. После замены в блоке питания шим TPO246YN блок ведёт себя неправельно. При включении блока на столе всё работает нормально, светодиод горит, все напряжения присутствуют, реле щёлкает, если установить на машинку всё работает штатно, но стоит отключить машинку от сети на пол минуты, то подключив машинку опять в сеть она не включается! Включится не ранее чем через 4-5 часов и работает опять нормально до следующего отключения. В режиме когда блок не работает отсутствуют все вторичные напряжения. Единственно что я заметил, в режиме когда блок работает штатно и все напряжения присутствуют напряжение канала обратной связи 5,6-5,8в., а когда не работает это напряжение 4,2-4,6в. Все элементы проверил всё в порядке. Шимку на другую менял, электролиты проверил ESR-метром, всё в норме.все диоды и стабилитроны в блоке питания проверены, на всякий случай поменял оптопату которая на кнопку включения - изменений нет. Если есть идеи по этой проблемме прошу поделиться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стиральная машина LG F1281TD не включается
в форуме Ремонт стиральных машин
Lixtorm
10
7504
07 янв 2019, 19:12
pnh2all Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 (Quanta R53) Занижено сопротивление по силовым 3.3 и 5 вольтовой линии дежурных напряжений.(КЗ)
molle
3837
30 мар 2018, 09:55
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Проблемма с вентеляторами Gigabyte GeForce 1080ti после замены
Ultimj
14 ноя 2021, 09:35
Ultimj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СМА AEG помогите опознать деталь
Vita1ii
04 мар 2020, 12:47
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СМА BOSCH MAXX6 номинал резистора
Bert46
26 июн 2020, 18:43
Bert46 Перейти к последнему сообщению
