Текущее время: 13 ноя 2026, 12:15
 Заголовок сообщения: SAMSUNG WF6520N7W не работает блок питание
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 14:01
Добрый день! У меня проблема с блоком питания. Заменил конденсатор 10х450V и микросхему TNY266P, на микросхему напряжение приходит 300 вольт, на 1 ножке 5,8 вольт, а на 4 0,4 вольта. Не пойму в чем причина, может кто подскажет, заранеее благодарен. Да и можно проверить путем подачи 12 вольт на кренку.
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG WF6520N7W не работает блок питание
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 16:00
даташит мамикросхему поищи нету ENABLE/UNDER-VOLTAGE (EN/UV) разрешающего сигнала на запуск микросхемы 1вольт .
утебя просадка напряжение 0.6 мивольта
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 17:11
Да я читал про микросхему, что сажает напряжение не пойму, в цепи стоит оптопара я ее пробывал менять не помогло.
Грешу на транс, но как его проверить? А 4 нога защита у микросхемы.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 19:24
резистор проверь r25 , r26, zd1
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 05:44
Проверил и сопротивления, и диод целые. И дорожки на плате проверил на обрыв.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 12:54
отрежь блок и поставь 12В трансформатор+диодный мост+ конденсатор...
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 14:25
Всем спасибо! Всё оказалось проще, поменял микросхему и все заработало. Они хоть и новые , а брак везде есть.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 14:40
новые :bra_vo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10
14661
23 янв 2022, 20:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питание трескает, но работает
Zhanbolat
15 дек 2020, 20:39
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (блок питание для ноутбука) опознавание резистора
Panta_Dima
06 мар 2019, 19:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3737 ( (LA-9984P REV 1.0) ) Ругается на АКБ и Блок питание
в форуме Dell
mussaliev
2286
25 янв 2021, 13:37
mussaliev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питание CHIFTEC CTG-750C,короткое в первичке.
lomess
21
5776
05 окт 2022, 13:59
RsM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
