SAMSUNG WF6520N7W не работает блок питание https://vlab.su/viewtopic.php?f=218&t=48468 |
Ivanovi4 [ 12 июл 2016, 15:01 ] | |
Заголовок сообщения: | SAMSUNG WF6520N7W не работает блок питание |
Добрый день! У меня проблема с блоком питания. Заменил конденсатор 10х450V и микросхему TNY266P, на микросхему напряжение приходит 300 вольт, на 1 ножке 5,8 вольт, а на 4 0,4 вольта. Не пойму в чем причина, может кто подскажет, заранеее благодарен. Да и можно проверить путем подачи 12 вольт на кренку. |
leshakonoplev [ 12 июл 2016, 17:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SAMSUNG WF6520N7W не работает блок питание |
даташит мамикросхему поищи нету ENABLE/UNDER-VOLTAGE (EN/UV) разрешающего сигнала на запуск микросхемы 1вольт . утебя просадка напряжение 0.6 мивольта |
Ivanovi4 [ 12 июл 2016, 18:11 ] | |
Да я читал про микросхему, что сажает напряжение не пойму, в цепи стоит оптопара я ее пробывал менять не помогло. Грешу на транс, но как его проверить? А 4 нога защита у микросхемы. |
leshakonoplev [ 12 июл 2016, 20:24 ] | |
резистор проверь r25 , r26, zd1 |
Ivanovi4 [ 13 июл 2016, 06:44 ] | |
Проверил и сопротивления, и диод целые. И дорожки на плате проверил на обрыв. |
saler_man [ 26 июл 2016, 13:54 ] | |
отрежь блок и поставь 12В трансформатор+диодный мост+ конденсатор... |
Ivanovi4 [ 28 июл 2016, 15:25 ] | |
Всем спасибо! Всё оказалось проще, поменял микросхему и все заработало. Они хоть и новые , а брак везде есть. |
dobrinea [ 28 июн 2018, 15:40 ] | |
новые |
