Текущее время: 21 ноя 2024, 13:30
 Заголовок сообщения: Intel NUC 10FNK - нет видеосигнала
СообщениеДобавлено: 07 июл 2023, 07:40
Здравствуйте! Платформа 92-hf-b1-e7-er, на всех дросселях кроме одного есть напряжения. Я так полагаю через данный дроссель запитывается видео-ядро.
На драйвере NCP302045 есть сигналы VIN PWM VCC BOOT VSSd, ну а на выходе ничего нет... по сопротивлению на этом дросселе ~4.7om ~5om.
Схемы и boardview на эту платформу не нашел...
 Заголовок сообщения: Re: Intel NUC 10FNK - нет видеосигнала
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 03:43
Нет шим сигнала на PWM. При нажатии на кнопку происходит поднятие напряжения до 1.8В буквально на пару сек., далее совсем немного "мусора" на долю сек. и напряжение падает до 0.
При нажатии на кнопку потреблние вырастает до 700ma, постепенно стабилизируется (в течении 5 сек.) до 400ma и с таким потреблением висит.
Подскажите куда дальше капнуть?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 03:00
Дата линии USB в норме, включается/выключается с кнопки, батарею разумеется сбрасывали - после сброса автостарт как и положено, ОЗУ подкидывали заведомо исправную - без изменений, без плашки потребление стабилизируется на 0,640а и колебелется от 0,640 до 0,670а. USB Flash - во время выключения есть шевеления на D+, на D- глухо.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 04:15
Есть какие нибудь мысли?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 13:46
На видеоядро питание пойдёт после того, как инит пройдёт.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 04:25
Сдается проблема в BIOS... Есть у кого нибудь дампы с Intel NUC 10FNK??
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 02:10
Тема актуальна, помогите пожалуйста с дампом.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 11:00
Свой для начала выложите. Если слитых с рабочих аппаратов нет, придётся собирать по кусочкам из вашего и официального апдейта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. intel nuc BOXDC3217IYE виснет
fedottt
21 май 2018, 18:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel NUC 8IN(BXNUC8i5INHPA2)
в форуме Intel
El_Presidente
14 апр 2020, 01:01
El_Presidente Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. intel nuc nuc6i7kyk прошить bios
в форуме Intel
stud
5451
19 авг 2020, 21:28
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel nuc помогите найти микросхему
в форуме Intel
Gadds
05 янв 2021, 12:05
Gadds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel NUC, чем заменить SR2QY?
в форуме Intel
montekristo
3672
23 мар 2021, 23:42
montekristo Перейти к последнему сообщению
