Текущее время: 21 ноя 2024, 15:49
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Intel® Desktop Board DH77KC не работает звук Добавлено: 01 дек 2014, 00:13 |
Сообщения: 410 Откуда: Украина
Просто нет звука, звуковуха ALC892, когда подключаешь штекер индикация есть но звука нет. Согласно даташита на первой ноге должно быть 5v но там З.4v. На остальных ногах: 1 - 3,4 2 - 1,72 3 - 1,84 4 - 3,39 5 - 0 6 - 1,41 7 - 0 8 - 0 9 - 3,4 10 - 0,03 11 - 3,38 12 - 2,48 13 - 1,06 14 - 2,5 15 - 2,51 16 - 2,48 17 - 2,48 18 - 2,48 19 - 2,49 20 - 2,49 21 - 2,49 22 - 2,49 23 - 2,49 24 - 2,49 25 - 2,48 26 - 0 27 - 2,49 28 - 2,51 29 - 5,02 30 - 0 31 - 0 32 - 2,51 33 - 1,07 34 - 1,07 35 - 2,5 36 - 0 37 - 0,15 38 - 2,51 39 - 2,5 40 - 1,07 41 - 2,5 42 - 0 43 - 2,5 44 - 2,5 45 - 2,48 46 - 2,47 47 - 0,02 48 - 0
makarog
Заголовок сообщения: Re: Intel® Desktop Board DH77KC не работает звук Добавлено: 01 дек 2014, 03:00 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
paulleshchenko писал(а): Согласно даташита на первой ноге должно быть 5v но там З.4v согласно даташита Digital VDD (pin 1) должно быть 3,3 вольта не совсем понятен ваш интерес к LM358C, никакого отношения к кодеку не имеет и мне кажется, или у вас конденсатор на 27 вывод частично сколот?
paulleshchenko
Заголовок сообщения: Re: Intel® Desktop Board DH77KC не работает звук Добавлено: 03 дек 2014, 23:47 |
NEME$I$ писал(а): Не греется? Менять не пробовал мож статикой убило? не греется, не менял пока нечем ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- makarog писал(а): у вас конденсатор на 27 вывод частично сколот? согласен но на сколько его заменить?
makarog
Заголовок сообщения: Re: Intel® Desktop Board DH77KC не работает звук Добавлено: 04 дек 2014, 15:54 |
paulleshchenko писал(а): согласен но на сколько его заменить? Согласно даташита это Vref=0.5 от LDO-Vout, которое максимум 5 вольт, C=10u, соответственно напряжение от 5 и выше
