Текущее время: 02 июн 2024, 05:18
Jenyasintez
Заголовок сообщения: intel DB75EN нет старта Добавлено: 07 мар 2018, 11:30 |
Зарегистрирован: 01 окт 2016, 12:38 Наличности на руках: 43.09
Сообщения: 26 Откуда: Кременчуг
Добрый день форумчане. Есть материнка DB75EN. Стартовала только при передёргивании Кабеля питания (220вольт). Найден один сухой электролит. Проблема не ушла. Пробовал обновить биос в ENB7510H.86A.0046. EB.WINPE64. EXE взял с оф. сайта https://downloadcenter.intel.com/ru/dow ... duct=59043 После перезагрузки системник не подавал признаков жизни. Старт материнки при снятой памяти. без писка(запорот загрузчик bootblock), постконтроллер пишет B0 ( Check for errors). На плате две микросхемы памяти 25q64 и 25q32 содержимое прилагаю (читалдвумя программаторами Тритон и CH341). Прошу помощи, нужны дампы с донора.
igils
Заголовок сообщения: Re: intel DB75EN нет старта Добавлено: 07 мар 2018, 13:26 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
sya256 писал(а): На том же сайте лежит dump С каких пор на сайте интела лежат дампы? Не надо вводить людей в заблуждение.
igils
Заголовок сообщения: Re: intel DB75EN нет старта Добавлено: 07 мар 2018, 16:14 |
Jenyasintez писал(а): Стартовала только при передёргивании Кабеля питания (220вольт). Стартовала - нормальный запуск платы или просто включалась, но молчала? Jenyasintez писал(а): Я по всей видимости запорол именно bootblock. Не только его - 4Мб флешка пустая. Jenyasintez писал(а): на сайте BIO файл не содержит bootblock Содержит. Вложение: bootblock.rar Что с ним делать, знаете? - создать 4Мб заготовку (даже ваш "бэкап"), открыть в HEX редакторе и вставить аккурат в самый конец этот бутблок. - записать во флешку и пробовать использовать штатные для этой платы средства восстановления. Продублировал в личку.
igils
Заголовок сообщения: Re: intel DB75EN нет старта Добавлено: 07 мар 2018, 23:09 |
Значит, такой фокус не прошел. Тогда или искать слитую прошивку, или учиться извлекать из интеловской капсулы bios region, который на 2/3 у вас удален. Это не из-за передергивания сетевого шнура - флешку мучили / шили, и, скорее всего, программатором. Если бы программно - была бы затерта и 8Мб флешка по старшим адресам (6мб - 8Мб). Сразу говорю - я этого не умею делать.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: intel DB75EN нет старта Добавлено: 08 мар 2018, 14:17 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
JenyasintezВот дамп на 4мб микруху с бутблоком,зашей его и попробуй восстановить биос штатными средствами.
