Текущее время: 22 ноя 2024, 02:12
 Заголовок сообщения: Intel D946GZIS - не видит интегрированную сеть и звук
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 06:08
Всем доброго дня!
Принесли посмотреть старенький компьютер на базе платы Intel D946GZIS. Симптомы: в системе не определяются интегрированные сетевой и звуковой контроллеры. При этом в Диспетчере устройств отсутствуют разделы "Звуковые, видео и игровые устройства" и "Сетевые адаптеры". Притом в разных системах абсолютно одинаково (на предустановленной Win 7 и Win XP PE). В AIDА, так же, в разделе "Сеть" отсутствуют какие либо устройства, а вот в разделе "Аудио" отображается звуковой контроллер.
Вложение:
Вложение:
Проверил параметры конфигурации BIOS. В конфигурации периферийных устройств параметры Audio и On-board LAN находятся в положении Enable. Пробовал сбрасывать настройки BIOS на дефолтные. Пробовал обновлять BIOS до "свежей" версии. Картина не поменялась.
Вложение:
Все напряжения питания на плате присутствуют, в т.ч. питания ATX (5VSB, VCC12, VCC5, VCC3 и т.д.), питание северного моста (V_1P25_CORE), питание памяти (V_SM), питания южного моста (V_1P5_ICH и V_1P05_ICH_CORE). Все питания на микросхеме аудио-контроллера присутствуют. Все питания на микросхеме сетевого контроллера также присутствуют.
Даже пробовал делать диагностический прогрев южного моста термофеном на 10 сек - картина также нисколько не поменялась. С трудом верится, что одновременно могли выйти из строя две микросхемы, притом без каких-либо пробоев и КЗ, и без идентификации неполадок в Диспетчере устройств.
Последний вариант, который приходит на ум зашить в BIOS заведомо рабочий дамп. Но в Интернете кроме обновлений ничего не удалось найти. Может у кого есть рабочий дамп для этой платы, поделитесь пожалуйста. Какие есть еще варианты кроме BIOSa? Или может кто сталкивался с подобным.
Спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 49 секунд: ----------
Дамп нашел в данной теме viewtopic.php?f=222&t=5218. Оказывается существует такая тема. Попробую залить.
 Заголовок сообщения: Re: Intel D946GZIS - не видит интегрированную сеть и звук
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 08:25
В общем залил скаченный заведомо исправный дамп - не помогло.
Стал разбираться с сетевым контроллером. Выяснил, что у микросхемы имеется пин для включения и отключения сети (pin #41).
Вложение:
Так вот на этом пине, т.е. в сигнале LAN_DISABLE_N присутствует заниженное напряжение 0.6V. Сигнал LAN_DISABLE_N формируется после резистора R38LN из сигнала GPO_LAN_DISABLE_N.
Вложение:
Сигнал GPO_LAN_DISABLE_N в свою очередь формируется из напряжения V_3P3_STBY, которое присутствует на плате.
Вложение:
Сигнал GPO_LAN_DISABLE_N также уходит на южный мост. Больше данный сигнал никуда не идет.
Вложение:
Сдвинул резистор R38LN и напряжение на выводе 41 поднялось до уровня 3.3V.
Вложение:
При этом до резистора со стороны южного моста (т.е. в линии сигнала GPO_LAN_DISABLE_N) присутствует заниженное сопротивление 38 Ом.
Вложение:
После загрузки в операционную систему, система обнаружила сетевое устройство и даже драйвера поставила. При этом сеть работает абсолютно исправно.
Вложение:
Вложение:
Теперь буду разбираться со звуком.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 08:38
В общем с аудио контроллером примерно такая же картина. По оной из линий аудио интерфейса, со стороны южного моста есть заниженное сопротивление 18 Ом. Т.е. южный мост полутруп.
Вложение:
Вложение:
Только аудио контроллер, в отличие от сетевого, уже не получится заставить работать. Только либо установка звуковой карты, либо плату в помойку, ибо менять юг на этой древней плате нецелесообразно.
Интересная неисправность. Возможно что-то затекло под чип, но следов никаких нет. В общем, я думаю с этой платой больше заниматься не буду.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6b54er (Wistron 11A39-2) Не видит интегрированную видеокарту
Djonnnik
07 авг 2018, 15:58
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel D946GZIS 3 длинных сигнала
в форуме Intel
Regner_A
4458
08 ноя 2018, 22:45
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel D946GZIS опознание полевика.
в форуме Intel
Erekena
13 мар 2016, 12:27
Erekena Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп Intel D946GZIS
в форуме Intel
АлексейАлексей
12
5204
16 июл 2017, 21:17
АлексейАлексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel D946GZIS 3 длинных сигнала, подскажите...
в форуме Intel
Zorro_R1
15
4256
02 мар 2019, 17:46
