Текущее время: 21 ноя 2024, 14:02
mia
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать материнку Добавлено: 11 июл 2021, 09:12 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
OlegarX, проверяйте информацию прежде, чем писать чушь. Several numbers printed directly on Intel® Desktop Boards aren't indicative of board model. E210882E253117 D33025 94V-8 115011445A N232 ICES-003 2LI /21 b6e1e2 /21-b6-e1-e2 115XDBP 22NH Эти номера представляют собой маркировку нормативных требований или отраслевых спецификаций и не могут использоваться для идентификации вашей платы. To identify the markings on your board that help identify the board model, refer to Find support by board AA number. https://www.intel.com/content/www/us/en ... 05624.htmlhttps://www.intel.com/content/dam/suppo ... date04.pdf
P_M_Ch
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать материнку Добавлено: 11 июл 2021, 15:32 |
Зарегистрирован: 25 июн 2013, 12:42 Наличности на руках: 55.09
Сообщения: 50 Откуда: Belarus, Grodno
Спасибо ZZZ7ZZZ и mia, открыли глаза. Теперь то уж точно буду знать где искать маркировку. Спасибо за дампы. Буду пробовать. Отпишусь, что получилось. ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 секунду: ---------- DG33 прошивка помогла. Автозапуска уже нет, только по нажатию кнопки. Правда на СБРОС реагирует странно: экран становится черным, пост коды начинают идти и останавливаются на 12-ти. До этого проходят 29, 34 и на 12 останавливаются, дальше просто виснет. Но если выключить и потом включить - нормально загружается. Работает с процем Seleron E3300/2500MHz. Сродным Pentium D/3000MHz стартует, но ни пост коды не идут, ни изображения нет. Но с разными прошивками ведет себя по разному. С DG33BU ни на одном процессоре пост коды не шли. Это значит, что BIOS работает только с конкретным видом процессоров? По типу одно-/двухядерный?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать материнку Добавлено: 12 июл 2021, 06:04 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,815.42
Сообщения: 1899 Откуда: Piter
P_M_Ch писал(а): Я эту ссылку просто не открывал А нахрена тогда вообще их тебе давать... P_M_Ch писал(а): DG33 прошивка помогла. ... Но с разными прошивками ведет себя по разному. С DG33BU ни на одном процессоре пост коды не шли. Ты вообще что и куда шьёшь? Здесь viewtopic.php?p=879284#p879284 ссылки на два дампа - от DG33BU (79951-405) и, для общего развития, DG33FB (81072-303), плюс ещё одна ссылка для дальнейшего развития, а также ссылка на апдейт. Ты ведь, надеюсь, не пытался залить апдейт (UPDATE.cap)? Я понятия не имею, чем отличается твоя мать (DG33BU (79951- 407) от (DG33BU (79951- 405), но как-то маловероятно, чтобы это приводило к описываемым тобой процессорным заморочкам. Да и, выложил бы ты уже наконец родной дамп, тот, что слил с матери.
P_M_Ch
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать материнку Добавлено: 12 июл 2021, 22:13 |
Вложение: Intel BIOS old.zip Это старый дамп, тот, что был зашит изначально. Вообще-то материнка запустилась, даже систему установил. Только вот работает почему-то только с Seleron E3300. Пробовал ставить Pentium E5200 - с ним не хочет. Хотя согласно таблице совместимости мамка должна поддерживать и этот проц. Вообще, как я понял, с Интеловскими платами много заморочек. Пробовал обновить BIOS с оф.сайта, так оказалось, что Интел с 2015 года уже не поддерживает эту, по крайней мере, мать. ---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ---------- Кстати сказать. Залил прошивку DG33BU, дата создания файла аж 15.08.10.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать материнку Добавлено: 12 июл 2021, 22:31 |
P_M_Ch писал(а): старый дамп DPP3510J.86A.0293.2007.1002.1519 А сейчас что зашито? Если viewtopic.php?p=138296#p138296 то там DPP3510J.86A.0572.2009.0715.2346, это последний. В виде апдейта он здесь viewtopic.php?p=879374#p879374 Можно попробовать поверх накатить. P.S. P_M_Ch писал(а): Залил прошивку DG33BU Ты уж как-нибудь научись определять прошивку по её версии, а не по версии матери.
P_M_Ch
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать материнку Добавлено: 12 июл 2021, 22:45 |
Да, именно этот дамп. У меня установлена W7x86, а там только под Висту и Хрюшу. Вообще мне впервые попалась мать от Intel, ничего о них не знаю. Как залить апдейт биоса. Я скачал какой-то архив, распаковал, а там... ничего знакомого, не знаю с чего и приступать. А вообще свои 10 рублей я уже и так отработал, за два дня то, с утра до вечера. Так что ну ее, эту плату, пусть работает на Seleron-е, а то устал как черт.
P_M_Ch
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать материнку Добавлено: 12 июл 2021, 23:06 |
Спасибо, попробую. Потом отпишусь, что получилось. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 40 секунд: ---------- По ходу это та же самая прошивка, что и стояла, но все же апдейтил, перегрузился выдал тираду, мол успешно завершен, и, по факту - все то же самое. Работает только с Селероном. Я, правда, не уверен в живости остальных двух процев, это только со слов перекупа они считаются рабочими, а на самом деле - кто их знает. Но с обоими процами - автостарт, ни на одном пост коды не идут, да еще и на Е5200 циклический перезапуск, Пентиум Д просто автостарт и дальше никаких движений. Подскажи, пожалуйста, должен ли греться до, примерно 50-ти градусов Юг и, примерно до 30-35-ти мультипроцессор? Как на ноутах то мульты всегда холодные, юга по-разному.
