Приветствую, нужна помощь знатоков. В общем имеется на руках плата Intel Extreme Board DZ77GA-70K. При переключении тумблера на блоке питания т.е. подачи на плату дежурного напряжения плата стартует сама без замыкания контактов и без нажатия на кнопку включения, которая также присутствует на плате. POST коды все проходит, дает зайти в BIOS, загрузить ОС, обе сетевые платы работают, звук тоже. При завершении работы плата выключается, и при нажатии на кнопку тоже плата уходит в режим STB, однако находится в этом режиме буквально пару секунд после которых снова происходит автостарт. На ум конечно приходит замена MIO, однако есть несколько вопросов, а именно, может ли он быть сам по себе полудохлым или же что-то иное может вызывать автостарт? Спрашиваю еще и потому, что на плате есть семисегментный индикатор POST кодов, так вот по мере того как коды меняются, один из семи сегментов может не гореть, например:
А при другом коде этот сегмент уже горит, что исключает неисправность самого сегмента:
Хотелось бы разобраться, что является причиной, а что следствием прежде чем заказывать MIO. Может ли индикатор POST кодов вести себя так из-за MIO, или же тут обратная зависимость и сам по себе MIO не причем. Как определить виновника, что лучше замерить, прежде чем хвататься за паяльник? MIO на плате от производителя Winbond W83677HG-i
Спасибо за внимание!
