DH61CR невозможно обновить BIOS https://vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=108528 |
FaZa-0 [ 29 окт 2020, 21:58 ] | |
Заголовок сообщения: | DH61CR невозможно обновить BIOS |
Всем доброго дня. Имеется сабж DH61CR. Попала ко мне с диагнозом не включается. Нашёл дамп на форуме, прошил биос и мать завелась. Отдал клиенту, а он попробовал обновить BIOS, после чего мать благополучно умерла. После чего было ещё несколько попыток и она всё так же становится кирпичом. Решил попробовать сам, как только не пробовал, мать умирает. На всех форумах что я находил, лежит один и тот же дамп с версией 0028. Может у кого то есть дамп с более поздней версией или подскажите причину такого поведения.... Заранее спасибо. |
den2 [ 29 окт 2020, 23:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DH61CR невозможно обновить BIOS |
Невозможно это как?При обновлении выскакивает ошибка? |
FaZa-0 [ 30 окт 2020, 01:17 ] | |
den2 писал(а): Невозможно это как?При обновлении выскакивает ошибка? Нет, после перезагрузки чёрный экран, плата труп. |
den2 [ 30 окт 2020, 09:18 ] | |
А вон оно что у вас.У меня вроде как не мог обновить МЕ,но потом в какой-то момент тоже не взлетела плата.Пришлось искать дамп.После прошивки дампа,ситуация не изменилась.Плюнюл на эту затею. |
FaZa-0 [ 31 окт 2020, 15:35 ] | |
Вообщем то нашёл такую же плату, да же ревизия та же. Слил дамп биоса и залил в эту мать, та же фигня, труп.. |
alekskoms [ 31 окт 2020, 22:26 ] | |
Прошить биос программатором? |
FaZa-0 [ 03 ноя 2020, 12:23 ] | |
alekskoms писал(а): Прошить биос программатором? А по вашему я чем плату поднимаю и чем сливаю с другой платы?)) |
alex68q [ 03 ноя 2020, 13:36 ] | |
Ни слушать клиентов,ни искать волшебных биосов, а сделать полную диагностику начиная с визуального осмотра, биос мучать когда пакеты данных будут, или хотя бы разрешение появится.И еще на интелах МЕ какое то ,мягко говоря особенное,неразрешимая бывает проблема. |
FaZa-0 [ 04 ноя 2020, 13:16 ] | |
alex68q писал(а): Ни слушать клиентов,ни искать волшебных биосов, а сделать полную диагностику начиная с визуального осмотра, биос мучать когда пакеты данных будут, или хотя бы разрешение появится.И еще на интелах МЕ какое то ,мягко говоря особенное,неразрешимая бывает проблема. Я не совсем понимаю, читают ли люди то что я писал выше? Плата работает с дампом 0028 биоса, работает полностью без нареканий, но надо обновить биос для поддержки 3 поколения. При любом обновлении плата умирает. Так же нашёл такую же 1в1 плату, слил с неё дамп и заливаю в эту, так же плата становится кирпичом. |
alex68q [ 04 ноя 2020, 13:43 ] | |
Как пишите ,так и читаем ,где написано что с 0028 плата воскресает,написано **Решил попробовать сам, как только не пробовал, мать умирает**.Тут же ни битва экстрасенсов,трудно написать ,что так работает ,а так нет, изложить причину сразу, как в последнем посте,что нужен биос для проц.3 пок. |
usmankhan [ 23 янв 2021, 10:40 ] | |
here is try it |
